Всех приветствую!
Являясь обладателем обеих Белочек, естественно, сравниваю оба приёмника - без измерительных приборов, чисто на слух.
Прежде всего, конечно, это проверка отсутствия провала чувствительности в полосе 7.5...11МГц в новом приёмнике. Есть такое дело! И весьма серьёзный прирост чутья в диапазоне 80м тоже замечен.
Мероприятия по коррекции частоты синтезатора (вот эти) в Белочке-DSP стали не нужны, всё откорректировано на стадии изготовления, что очень важно при использовании режима псевдосинхронного АМ детектора - без коррекции в первом варианте прослушивались биения между несущей и гетеродином. Кстати, АМ детектор по огибающей в Белочке-DSP работает тоже очень хорошо - посравнивал на диапазонах 16 и 19м.
На этих же диапазонах проверил эффект от регулировки полосы ЗЧ снизу - нужны хорошие телефоны, чтобы полностью заценить эффект регулировки, результат весьма впечатляет. Установил 50Гц (!) "снизу" и 4.7 КГц "сверху", режим АМ2, дык, полное впечатление приёма УКВ ЧМ станции, особенно при приёме музыкальных программ.
К сожалению, 10м и 15м диапазоны закрыты, но зато приём на 17м и 20м порадовал. За 1 час наблюдения в полдень "отловлены" японцы на востоке, и испанцы с болгарами на западе, практически вся Россия.
Что касается управления приёмником, то очень кстати оказалось появление 4-х кнопок на передней панели (против одной сбоку на первой Белочке). Управление значительно упростилось, стало интуитивно более понятным. Особо вдаваться в подробности, пожалуй, не стану, счастливые пользователи сами заценят. Единственно хочу отметить один очень приятный момент - при записи в ячейку памяти на дисплее вместе с номером ячейки индицируется ещё и частота настройки. Вроде мелочь, а удобства эта мелочь добавляет очень даже. В первой Белочке индицируется только номер ячейки, а значение частоты появляется только после "вызова" её из памяти, поэтому приходится таскать в чехле с приёмником шпаргалку с распределением частот по ячейкам памяти.
Что ещё? Индикатор стал чуть больше, цифры индицирующие частоту, стали значительно больше, это удобно. Корпус ощутимо уменьшился, стал весь прямоугольным.
АРУ работает безупречно в обоих приёмниках.
Уважаемый! UK8AFV-это что рекламная пауза да ещё таким шрифтом.
Очень жду когда же белка отрастит себе передатчик ), хотелось бы чтобы у авторов была возможность использовать свой потенциал на полную катушку.
По тушке и деньги.
когда деньги у разработчика превращаются в самоцель изюминка в творчестве умирает и продукт становится рядовым.
На днях получил приемник.
Спасибо за быструю доставку.
Согласен с тем,что написал UK8AFV.
Kонечно забить в память все диаппазоны нет проблем ,жаль,что не начинается c 600 кгц и до 1010кгц у нас куча станций.
не понравился разьем BNC ну понятное дело для наружной антенны пойдёт,но я думаю,что телескопическая антенна должна быть отдельная.
И еще настройка как то не гарманично сделанa,если посмотреть дизайн с DE1125 то там с боку настройка не торчит нет я понимаю,что здесь настройка еще имеет функцию кнопки, конечно с этим я сживусь.
Может в следущей разработке, будет все более гармонично продуманно.
По приёму и его шагу настройки, приёмнику Белке, нет равных ни одному китайскому и даже японскому.
Олегу и Алексею огромное спасибо,что свершилось такое чудо.
С уважением к вам.
Александр,K2PAL
Вы превратно поняли смысл, видимо каждый судит по себе. У трансивера в любом случае есть какая-то минимальная стоимость, чтобы вообще имело смысл его производить. И если даже по этой цене его не будут брать, то это значит, что он будет не востребован. А зачем тратить время на то, что не будет востребовано, на то, что почти никто не будет брать. Если задаться целью минимизировать цену, то выйдет нечто вроде известного SWxx. Но зачем делать что-то на уровне SWxx, когда он уже есть, успешно производится и продаётся, целиком или в виде наборов - не важно.Пожалуйста. Более правильно будет "Олегу и Александру (EU1ME)". По крайней мере мне неизвестна причастность какого-то Алексея к созданию "Белки-DSP".
Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.01.2019 в 23:19.
Олег,извиняюсь конечно Александру, писал письмо Алексею RX4HX и ошибся.
А что, по-моему, вполне резонно. Смотрим сюда.
