NCP698SQ - lp2985, lp2951 с соответствующими изменениями
BF909 - bf904
BF909 - bf904
Андрей, 2,4к 4,7к 50 и 300 это не Омы, а Герцы . Эти значения определяют полосу НЧ сигнала и к антеннам никакого отношения не имеют. По Белке-DSP существует другая тема, в которой есть и схема: http://www.cqham.ru/forum/showthread...EF%F0%EE%F1%FB
Спасибо от FELIX 69
Вопрос по схеме из 1 поста: XP3(2 контакт) куда идет на A3V0 или D3V0 (1 нога PIC)?
В данной конструкции всё сделано в соответствии со схемой из первого поста.
Конкретно эта цепь выполнена так для упрощения разводки.
Спасибо за оперативный ответ. Хочу повторить Вашу конструкцию, но с элементами проблема.
Олег, как зарядить? Какой нужен блок зарядки? Нет ли помех по приёму, от импульсного блока зарядки
Какой аккамулятор там стоит?
Олег! Я всё нашёл в описании. Поздравляю с праздником! Спасибо!
Ничего делать не надо. Я всё нашёл
Спасибо за прекрасный девайс. Слушал WPX, получил наслаждение прозрачным эфиром.
На частоте 2,333 и выше ( включаем верхнюю боковую) , слышу станции любительского диапазона 40 метров.
Может кто то знает, как такое может произойти?
Значит приёмник не принимает 2 мгц? Работает только от 3,5.
Последний раз редактировалось FELIX 69; 11.08.2019 в 05:10.
Спасибо от FELIX 69
