Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 233
Тема: Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    Олег, а чем вызван такой завал чувствительности?
    Изначально планировался диапазон рабочих частот приёмника 6-22 МГц. В связи с этим в схему было заложено 2 октавных фильтра и ровная чувствительность от 6 до 22 МГЦ. Больше фильтров и не помещалось при данном конструктиве. Потом выяснилось что микросхема синтезатора может выдавать управляющие сигналы на смесители с фазовым сдвигом 90 градусов и для диапазона 80 метров. Для возможности приёма на 80-ке частота одного и фильтров была смещена вниз, так чтобы в полосу пропускания 1-го фильтра попали диапазоны 80 и 40 метров. Соответственно в промежутке между полосами пропускания 1-го и 2-го октавных фильтров (7,5 -11 МГц) образовался "провал" чувствительности.
  2. Спасибо от UK8AFV
  3. #12
    Хороший ответ Дегену. Удачи!
    73! Игорь UT3iM
  4. #13
    Подскажите какой ток потребления приемника?
    Владислав
  5. #14
    "А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять?" (с)
    Олег, подскажите, в каком диапазоне частот возможно формирование двух сигналов гетеродина со сдвигом 90 градусов? До 145 МГц не дотянем?
  6. #15
    При работе на наушники, с выключенной подсветкой около 40 мА, с включенной около 45 мА. При работе на динамик зависит от громкости.
    Если правильно помню, от 3 до 112 МГц и далее от 150 до 225 МГц, по крайней мере у нас только так получилось. От 112 до 150 МГц, квадратуру с si5351 не удалось получить.
  7. Спасибо от RXDX
  8. #16
    Заказываю детали, вопрос- smd индуктивности какого типоразмера и точности.
  9. #17
    Цитата Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
    Заказываю детали
    Немного подождите, по деталям вечером подробнее напишу, там есть некоторые нюансы...
  10. #18
    Заблокирован
    112
    Oleg 9, радиохулиганов не удастся послушать с таким принципом приёма АМ...жаль..
  11. #19
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    А что с ними не так - частота плывет ? Для AM радиохулиганов можно приемник попроще сделать.
  12. #20
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Ага, понятно. На мой взгляд нормальное компромиссное решение - пониженное чутьё на одном WARC и 31м диапазонах, зато полноценная восьмидесятка.
    Олег, меня смущают коммутаторы на pin-диодах. По схеме вижу точки подачи уровней BAND10 и BAND21, а соединения диодов с общим проводом не вижу. Оно так и работает?
    Успехов! Улугбек.
  1. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 11:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
