Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 12192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 233
Тема: Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
  1. #211
    Oleg 9, где можно посмотреть расчёт нч фазовращателя как в "Белке"? И можно ли добавлять звенья до высших порядков?
    Стас FIX
  2. #212
    RA4FIX, модель фазовращателя в приложении. Звенья добавить можно, но настроить не получится. Выше 4-го порядка фазовращатели лучше делать по классической схеме, когда на каждую единицу порядка приходится 1 ОУ.
  3. #213
    Олег, спасибо! Просимулировать я его давно сообразил
    Не смог найти внятной методы настройки звеньев именно для этой схемы
    Жаль, а так хотелось. Тогда не буду наступать на грабли, 40дб мне вполне хватит. Спасибо!
    Стас FIX
  4. #214
    Набросал на макетке фазовращатель из Белки.
    Сразу не "влез", пришлось подкидывать конденсаторы параллельно. Сейчас ФЧХ такая:
    Разница амплитуд такая:
    На килогерце лисажу:
Название:	белка лиссажу.png
    В принципе так, как и обещал мультисим
    Измерить детали особы было нечем, ставил что есть. RLC-метр из ЗК что-то не пошел у меня, врёт как сивый мерин.
    Немного (+1 градус фазы при включении) подгаживают по температуре две КМ-ки на 33нФ, ничего лучше не нашлось. Но в целом мне понравилось, на 40дб подавления можно выйти легко. Олегу и Алексу спасибо!
    Стас FIX
  5. #215
    Подключил на вход БЕЛКИ-ДХ через усилитель на AD8129 ( по мотивам DL2KG) апериодическую МА из металлопластиковой трубы. Питание усилителя от 4-х элементов АА (+3В и -3В). Убедился, что в многоквартирном доме от помех спасения нет. Но цифра (FT8) вполне уверенно принимается, хотя на слух полностью маскируется помехой. Чтобы не связываться с проводами с выхода Белки на вход ноутбука, может кто делал это соединение по bluetooth?
  6. #216
    Начсёт "Белки", не знаю как, а вот самодельный приёмник с фикс.частотой (144.300) третий год часто включается с блютус-аукс адаптером на расстоянии 30 метров,так как проложить кабель-проблема, его длина будет более чем в два раза длиннее и его проклада через автомагистраль проблематична (по сути,невозможна без "костылей"). Приём-"железобетонный" .
  7. #217
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Минимальное сопротивление нагрузки для м/с УМЗЧ 8 Ом, имел ли кто оптыт работы с более низкоомным динамиком?
  8. #218
    Последние дни какое-то массовое помрачение что-ли наблюдается, настолько странные вопросы мне приходят на почту, вот и на форуме тоже началось
    Откуда 8 Ом? Ниже скриншот из даташита на М/С УНЧ. Ясно видно, что нормируются параметры при 4 Омах. Более того, если посмотреть схему, на выходе УНЧ стоят 2 резистора по 2,2 Ом последовательно, итого, при динамике сопротивлением 4 Ом микросхема УНЧ будет нагружена на 8,4 Ом. То есть во-первых микросхема УНЧ допускает работу на нагрузку 4 Ома, и во-вторых даже при К/З выхода УНЧ будет нагружен на 4,4 Ом. При таких делах рассуждения про сопротивление динамика в 8 Ом как-то странно выглядит...
  9. #219
    Ярославль
    403
    RV3MB
Название:	Белка нагрузка.png
ID:	370080Я смотрел здесь...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rv3mb; 06.02.2022 в 12:40.
  10. #220
    Цитата Сообщение от rv3mb Посмотреть сообщение
    Я смотрел здесь...
    Даже если допустить так, при динамике 4 Ом УНЧ будет нагружен на 8.4 Ом, почему написано выше. Поэтому и написал, что вопрос странный. Но даташит у Вас не той системы, не знаю, где их находите. Мной приведён скриншот из даташита скачанного непосредственно с сайта производителя STMicroelectronics.
    Тоже оттуда:
    PS: Скриншот из руководства полльзователя от ноября 2019 года:
    rv3mb, здесь чётко 4 Ома, что у Вас за версия, остаётся только гадать.
    • Тип файла: pdf ts4890.pdf (1.19 Мб, Просмотров: 98)
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.02.2022 в 12:57.
  1. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 11:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
