Страница 3 из 24 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 233
Тема: Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
  1. #21
    Цитата Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
    Заказываю детали, вопрос- smd индуктивности какого типоразмера и точности.
    Прилагаю BOM, там есть типоразмер элементов. Точность индуктивностей достаточна 5%. Где нужны резисторы 1%, отмечено на схеме. Следующие конденсаторы должны быть подобраны попарно с точностью не хуже 1%, чем точнее, тем лучше:
    C34 и C49, C37 и C50, C24 и C39, C27 и C53, C25 и C59. Отношение ёмкостей C27, C53 к C25, C59 должно быть равно 11 +-1%. Для этого параллельно C25 и C59 есть площадки для дополнительных конденсаторов, чтобы при необходимости, нужную ёмкость можно было составить их двух.
    Напряжение отсечки транзистора U2 должно находиться в пределах 1,6-2,2В. Транзистор можно подбирать из MMBFJ175 или MMBFJ271. Прошивка для транзисторов с напряжением отсечки 1,6-1,9В в первом сообщении темы. Для транзисторов с напряжением отсечки 1,9-2,3В в приложении.
    Схема для измерения напряжения отсечки:
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    Олег, меня смущают коммутаторы на pin-диодах. По схеме вижу точки подачи уровней BAND10 и BAND21, а соединения диодов с общим проводом не вижу. Оно так и работает?
    Улугбек, не совсем понятен смысл вопроса, почему оно не должно работать? Проследите путь тока через pin-диоды когда на BAND10 +3в и на BAND21 0В и когда на BAND10 0В и на BAND21 +3В. У Вас же есть этот приёмник, то есть можете практически убедиться, что работает .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.11.2017 в 18:19.
  2. #22
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Вот именно это я не разглядел. Теперь понятно, спасибо.
    А практически, это да, работает!
    Успехов! Улугбек.
  3. #23
    Наверняка, некоторых участников форума интересует вопрос - почему именно БЕЛКА?
    Это из-за неё:
    Когда думали над названием приёмника, пришла ОНА, уселась на лещине в полуметре от окна и стала наблюдать за творческими муками .
    Когда я подошёл к окну, белка не испугалась, а продолжала изучающе смотреть на меня. Тогда я решил её сфотографировать. Пока ходил за фотоаппаратом, белка переместилась на забор и позволила себя снять только со спины. Видимо, чтобы её не узнали другие белки, читающие форум .
    После такого внезапного посещения лесной гостьей, вопрос о названии приёмника разрешился сам собой.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.11.2017 в 20:25.
  4. Спасибо от paguo-76M2fet
  5. #24
    А если понадобится в диких условиях подзарядить приёмник, то на помощь придёт Белка!!! идея думаю понятна из видео ниже
    https://www.youtube.com/watch?v=V0ueZR4cnsM
  6. #25
    г.Тавда
    305
    UB8CMW
    А видео работы приёмника в SSB и CW или просто аудио запись можете продемонстрировать?
  7. #26
    Прошёлся немного по 80-ке:
    • Тип файла: mp3 CW.mp3 (450.6 Кб, Просмотров: 1363)
    • Тип файла: mp3 SSB.mp3 (1.28 Мб, Просмотров: 1948)
  8. Спасибо от R3PAS, tomcat, UA1ADF, UK8AFV, UY1IF, UZ5DM
  9. #27
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Просто удивительно !!! Невероятно чистый эфир! Это что, запись сделана где-то в степях Украины ?
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  10. #28
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    Ах! Вот ты какая Белочка!. Отлично похоже у вас получилось друзья.
    73! 73! 73! Анатолий
  11. #29
    Запись сделана в деревне, но и здесь, если питать приёмник от сети через блок питания, треск и рокот на 80 метрах будет приличный. На записи так чисто получилось из-за того, что приёмник питается от аккумулятора и запись производилась на МП3 плеер, который тоже работает на батарейке. То есть нет никакого, даже ёмкостного контакта с сетью 220В.
  12. Спасибо от VINT
  13. #30
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Потом выяснилось что микросхема синтезатора может выдавать управляющие сигналы на смесители с фазовым сдвигом 90 градусов и для диапазона 80 метров.
    Поделитесь, как вам удалось добится сдвига на 80м? У меня сишка ниже 4 МГц нормально фазу сдвигать отказалась!
  1. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 11:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
