Показано с 1 по 10 из 27
Тема: AntScope для AA-30....1400
    Имеется анализатор АА-54,кабель РК50 60 метров.
    Задача: Провести измерения характеристик антены на рабочей высоте. Так как непосредственно на рабочей высоте произвести измерения невозможно, то решил создать при помощи программы AntScope калибровочный стандарт из этого кабеля.
    Подразумевая при этом, что включив в программе OSL-калибровку, я получу с достаточной точностью на дальнем конце кабеля те же характеристики антенны, что и те, если бы я производил измерения непосредственно на разъемах антенны.
    Вроде делаю все по инструкции: сканирую в рабочей полосе кабель с разомкнутыми концами, замкнутыми концами и с нагрузкой 50 ом. Пытаюсь сохранить графики соответственно как калибровка "разомкнуто", "замкнуто" и "нагрузка". И тут первая засада. График "нагрузка" сохраняется без проблем под именем cal_load.s1p, а вот с " замкнуто" и "разомкнуто" проблема. Файлы сохраняются под одним и тем же именем: cal_short.s1p. Файл одного графика переписывает поверху файл другого графика. Соответственно в папке, где должны находится калибровочные файлы, их всего два вместо трех необходимых.
    Может быть из-за того, что создается только два калибровочных файла, а не три, как по инструкции, возникает вторая засада. Функция "Вкючить OSL-калибровку" не активна и недоступна!
    Будет жаль, если я не воспользуюсь возможностью создать калибровку анвлизатора с применяемым кабелем, до его подключения к антенне. Что я делаю не так?
    Версия программы AntScope - 4.2.52
    73! Николай
    Донецк
    7,141
    3
    Многократно измерял свои КВ антенны АА возле входа в УМ - зачем знать характеристики антенны без кабеля, что это дает на практике?
    Донецк Александр
    При неидильности антенны, кабель начинает работать как трансформатор и может исказить частоты резонанса и/или минимум КСВ. Правильно настроить антенну, а потом подстраивать кабель. Идея ТС в принципе верна, только, если я правильно понимаю логику работы определяет непосредственно железка АА ,а не программа.
    Т.е. в моём АА-1000 есть функция OSL калибровки, и я её могу осуществить программно, а в младших версиях приборах такой функции возможно нет.
    Донецк
    7,141
    3
    Возьмем конкретно антенну на 40 метров - настроили ее на верху без кабеля частота 7.100 кГц КСВ по АА 1,0 подключили кабель, смотрим на той же частоте КСВ 1,2 - как теперь подстроить кабель?
    Донецк Александр
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Если наверху, без кабеля, антенна настроена под R=50 Ом и КСВ=1, то, он должен быть равен единице независимо от длины 50 омного кабеля .
    Llll, В таком случае или кабель не 50 Ом, или кабель строим как полуволновой повторитель.
    Я так делал с дешёвыми 75 Омными кабелями, когда 50 Омные в студенческую пору не мог себе позволить по финансам.
    г.Таганрог
    5,064
    Что кабель не 50Ом ....совсем не факт ,что проверить тем же АА....и эквивалентом ну очень легко , а "городить" полуволновой повторитель .....тем более не обязательно!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.11.2017 в 12:05.
    Донецк
    7,141
    3
    В итоге на практике получается так, менять кабеля что бы найти настоящий с сопротивлением 50 Ом не представляется возможным. Измеряем все в комплексе антенна/кабель и подгоняем антенну по минимуму КСВ далее П-контуром подстраиваем - какой смысл лезть на макушку за характеристиками?
    Донецк Александр
    Для пояснения привожу скрины, сделаные анализатором АА-200 (если не изменяет память, не помню) для антенны SAY-5-9.
    s1.- измерение непосредственно на зажимах антенны (h=5 метров)
    s2.- измерение в шеке. Кабель RG58 32 метра. Антенна на рабочей высоте.
    s3.- измерение в шеке. Кабель RG58 32 метра с включенной QSL калибровкой.
    Кабель предварительно был откалиброван с этим анализатором.
    s4.- измерение в шеке, но уже после замены кабеля RG58 на кабель RG-213 60 метров. (Не хотелось резать)
    Так что почувствуйте разницу.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    .... Идея ТС в принципе верна, только, если я правильно понимаю логику работы определяет непосредственно железка АА ,а не программа...
    Совершенно верно. Характеристику снимает сама "железяка". А AntScope программно
    корректирует измерения на откалиброваныый кабель и, как бы устраняет его присутствие.
    ... в моём АА-1000 есть функция OSL калибровки, и я её могу осуществить программно, а в младших версиях приборах такой функции возможно нет.
    Вот это меня и смущает. Но ведь в инструкции прописано, что режим калибровеи осуществляется всеми анализаторами, за сключением АА-500 и АА-520
    Последний раз редактировалось eu1fq; 24.11.2017 в 12:50.
    Весьма желательно иметь 50 именно на клеммах антенны, чтобы кабель работал в режиме бегущей волны, без затекания токов на оплетку.
    Что весьма желательно для снижения шумов на прием и помех на передачу.
  1. Антенные анализаторы RigExpert AA-30...1400
    от UR5ASF в разделе Антенные приборы
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:58
  2. Прием тона 1400 Гц в Мотороле GP340
    от Lovi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 22:21
  3. Motorola DP 1400
    от Марс в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 20:23
  4. Вопрос по Heath SB-1400
    от Dmitry_88 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:35
  5. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
