Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: AntScope для AA-30....1400
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    На сколько помню, анализатор при подтыкании к USB должен быть выключен?
    При включенном, перевод в режим ПК стрелка вверх. На экране появится знак шнурка.
    Порт в AntScope правильно выставлен?
    В AntScope2 нужно самому включать коннект в программе.
  2. #22
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Цитата Сообщение от ua0lsg Посмотреть сообщение
    У меня AA-200.Запускается так:соединяю usb кабель с компом и AA.Включаю АА, он сам переводится в режим ПК,это отображается на экране АА,затем запускаю программу AntScop.Работает только в такой последовательности, у меня именно так.
    Спасибо разобрался. Я после подключения к компу на АА ещё нажимал ОК для LCD2Clip это нормально потом делать снимки экрана, а для AntScope не подходит .
    Сергей
  3. #23
    У меня те же проблемы с OSL-калибровкой. Написал в support@rigexpert.co m , тишина.
    Прибор AA-230PRO с прошивкой 312. Используется Win 10.
    AntScope 4.3.5 работает стабильно, но ни как не хочет калиброваться. Делаю сканирование, нажимаю «сохранить текущий график как калибровку» (скрин в приложении) и ничего не происходит. Т.е. нет возможности сохранить калибровки.
    AntScope-2 1.2.4 люто глючная. По 5 раз приходится снимать графики, потому что программа периодически зависает. Вроде калибруется при 501 точек на весь диапазон. Но после калибровки, состояние open отражает не корректно, то R отрицательное, то R=0 при последовательной модели.
    73!! Владимир
  4. #24
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    А где его можно качнуть? Дайте ссылочку PSE!
    Да, версия 2 глючит очень...
  5. #25
    Вот хранилище, самый верхний файл. Прямая ссылка на exe файл.
    73!! Владимир
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Спасибо. Вижу, что вернулись к старому интерфейсу.
    Хотя, уже привык к фишечкам версии 2. Маркеры, сравнение множества графиков... всё красиво...
    Но глюки бесят.
  8. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Вопрос!
    Собрал антенну на 145МГц. Сделал замер программой AntScope2.
    Эта же антенна и анализатор. Всё без изменений, но старая версия AntScope.
    КСВ на верхнем краю диапазона уже не такой оптимистичный.
    Кому верить?
    p.s. на самом анализаторе 146МГц КСВ 1.7 как в AntScope2.
  1. Антенные анализаторы RigExpert AA-30...1400
    от UR5ASF в разделе Антенные приборы
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:58
  2. Прием тона 1400 Гц в Мотороле GP340
    от Lovi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 22:21
  3. Motorola DP 1400
    от Марс в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 20:23
  4. Вопрос по Heath SB-1400
    от Dmitry_88 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:35
  5. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
