Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC-760
    IC-760
    Всем привет !!!
    Кто,что скажет об IC-760. Предложили за 40т.р.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,704
    R9LZ
    Однако дороговато.
    У Игоря RA0LD, IC-756 (а это одно и то же, только 760-й для внутреннего рынка) стоит 32500. А IC-760PRO - 36400.
    Так что подумайте...
    А сам аппарат, очень хорош.
    Александр.
    Re: IC-760
    Цитата Сообщение от VLAD-LAM
    Всем привет !!!
    неплохой аппарат, то же самое что IC-765, в штатах 800-900 баксов. Думаю, у нас за 1200 можно в нормальном состоянии найти.
    Цитата Сообщение от Интерфейс
    Однако дороговато.
    Может IC-765 ?
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,704
    R9LZ
    Цитата Сообщение от isartw
    Может IC-765 ?
    Да. Точно. Оговорился.
    Александр.
    Ростов-на-Дону
    435
    Однако дороговато.
    Привет Володя!
    Насчет дорого вопрос двоякий. RA0LD предлагает за 36000 наверняка “голый” аппарат, без фильтров. Если цена 40000 за аппарат “упакованый” всеми фильтрами, то цена так на так и выходит (а может еще и дешевле). Тем более, если это у нас и его доставлять из Владивостока не надо (накинь еще минимум 1000 р на доставку).Если за “голый” 40000, то дорого. 1500 $ за голый трансивер выпуска конца 80-х это по моему крутовато. А вообще аппарат хороший. Серьезной старое радио из разряда хай класс. Году в 2002 довелось крутить его в Питере, впечатления были самые приятные. Хотя опять таки все на любителя и сколько людей, столько и мнений...
    Miller
    Гость
    IC-760 это не IC-765, это японский аналог американского и европейского IC-761. Совсем другой приемник (но так же - внутри БП и тюнер), внешне отличается только тем, что на дисплее после запятой ОДИН знак, а у IC-765 - дваааааа знака. С фильтрами и всем прочим красная цена 28000-30000 рублей.
    761 и 765
    761 (760) - это прямой потомок 751 в большой коробке. Похожий синтезатор, тюнер аналоговый, как у 781.
    765 (760pro)- внешне выглядит так же на 99%, схема совсем другая.
    Читайте замечательные продакт ривью в QST, по обоим аппаратам.
    После ривью о 760 Айком решил снять с производства обкаканный этим ривью с ног до головы аппарат. 1988 год.
    В 765 - совершенно другая схема. Ничего похожего на 761 не осталось, кроме прекрасного выходного каскада и пары мелочей, да блока питания.
    Тюнер - на МП, быстрый как молния (лучший тюнер Айкома!), 781 тут просто отдыхает.
    Синтезатор - из 781, DDS, и один из самых крутых приемников.
    Некоторые грят, что в 756 прошках и так далее - лучше. Я лично не верю.
    Очень хорошая эргономика.
    Минимум ручек и кнопок, это вам не филд, где половина наставлена для рекламы.
    Прекрасный дизайн, прекрасный финишинг. Не сравнить с FT-990, там все обколупывается с корпуса прямо ногтями. А здесь нужно зубильце, чтобы отколупнуть!
    Какие минусы.
    В 765 модели убрали из-за окончания срока патента прекрасный PBT гетеродинный фильтр, и влепили порнушный IF shift.
    В 761 модели работает PBT, перенесенный из 751, супер-дупер.
    Есть хинт, позволяющий путем несложных перепаек в схеме СДЕЛАТЬ И ТО, И ДРУГОЕ в 765, на mods.dk есть.
    При подстройке тона самоконтроля CW в обоих аппаратах автоматом не меняется оффсет BFO, как в 781, а надо бы...
    Ключ обрыдло-амероямбиковый и непеределываемый, в нем проц стоит,
    на этом ключе плохо работать на скоростях. Или надо применять однорычажник bencher ST-1 (что я и сделал) или отдельный внешний ключ с нормальным ямбиком. Похоже, с этой отвратной привычкой постоянно лепить в свои трансиверы амеровский ямбик Айком расстался только недавно в модели про-3.
    Резюме (как сказал мне один амер, имея самое крутое радио из 765 с серийным номером больше 5000): A RADIO FOR MONEY!
