Страница 54 из 62 ПерваяПервая ... 44451525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 617
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #531
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,625
    То, что было в наличии.
    У этих реле есть ещё 4,5-вольтовые и 6-вольтовые (обозначения реле несколько отличаются).
    Можно наверно ставить 4,5-вольтовые. Тогда стабилизатор 7812 не нужен, т.е. питать плату от 5 Вольт.
    6-вольтовые реле не знаю, будут ли нормально включаться от 5В.
  2. #532
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    У этих реле есть ещё 4,5 Вольтовые и 6-Вольтовые
    А эти не такие? Почему спрашиваю, я с этими реле еще "плотно" не сталкивался.
  3. #533
    Аватар для RA3PKJ
    3,625
    Очень похожи. Скорее всего это то, что надо. 5-вольтовые. Размеры только посмотреть...
  4. #534
    10х6.5х5 мм у продавца указано.
  5. #535
    Аватар для RA3PKJ
    3,625
    У тех 10x6x5,6мм
    Практически одно и тоже. Короче, пойдут.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Посмотрел внимательно даташит на мои реле IM06GR и увидел, что всё-таки имеется 5-вольтовый вариант. Называется IM03GR.
    Там ещё имеются варианты с поляризованной обмоткой, такие вообще не катят.
    Даташит, включающий все варианты этих реле:
    • Тип файла: pdf IM06GR.pdf (580.9 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.02.2020 в 21:08.
  6. #536
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    671
    RT6DZ
    Просмотрел печатку из порста 432 и прошелся по схеме.Нашел несоответствие.Переп утаны сигналы SDA STL по схеме подключение STL на 24 ножку а подключено на 23 SDA соответственно тоже наоборот.Или это без разницы.??????
    RA3PKJ,Я бы тоже поучаствовал но мне разъемы не подходят .У меня все на бнц. Реле применяете вместо FSA ????
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 27.02.2020 в 21:47.
  7. #537
    Аватар для RA3PKJ
    3,625
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    У меня все на бнц.
    Я недавно стал "упражняться" с SMA. Жутко удобно - кабели получаются тонкие, легко впаиваются в измеряемую схему. Для измерений АЧХ каскадов, фильтров, ДПФ на столе самое то.
    Да.
  8. #538
    Генератор может быть и запустится, но управляться не будет. Нужно по схеме собирать.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Собрал версию Std. Без дела сишка пылилась, решил пристроить.
    Печатку взял отсюда с форума и подправил немного. Фильтры на 450 кГц такие из Китая:
    Экранировка ADшки и фильтра.
    Оформил всё в распределительную коробку из строительного магазина 100х100мм.
    Вопрос. Как калибруется вход WIDE?
    Я калибровал подав синус в 1мГц.
    Последний раз редактировалось Криворукий; 01.03.2020 в 14:44.
  9. Спасибо от ra6ljm
  10. #539
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    671
    RT6DZ
    Из порста 432 взята печатка.Но в ней много ошибок поправил и поменял местами сигналы SDA SCL сделал как по схеме.Заменил FSA3157 на 74lvc1g3157 так как они у меня есть.Подобрал пару фильтров.Вытравил плату.Распаивать буду позже как соберу остальные комплектующие
  11. #540
    В общем как всегда всё перепутал. Внешний генератор нужен как я понял для калибровки вольтметра.
    А вход WIDE калибруется подачей сигнала с выхода RF. Проверил его в работе.
    Снял сквозную ачх приёмника. Сигнал подавался на вход приёмника, а снимался после упч.
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
