Страница 34 из 54 ПерваяПервая ... 243132333435363744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 537
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #331
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    Diletant,У меня создается проблема с №3 по Алексу калибрую по 3. у меня не калибруется не пойму что не так делаю сразу выкидывает ОК у вас тоже было подскажите как правильно откаблировать буду благодарен
  2. #332
    Цитата Сообщение от Diletant Посмотреть сообщение
    Neymeka Меня терзают смутные сомнения что Вы делали калибровку по руководству пользователя.
    Может быть Neymeka неправильно выставил выходные уровни СИшки в скетче?
    Ну и аттенюатор 25 ДБ НЕ АКТИВЕН.
    Я включаю аттенюатор при надобности отдельным тумблером.
  3. Спасибо от Neymeka
  4. #333
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    Так и должно быть, только АТТ для калибровки нужно не 30, не 33, и даже не 50 дБ, а именно 40 дБ. Не заходите в монитор порта, не чего там делать, от слова абсолютно. Калибровку начинаете с закладки .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307383 предварительно подсоединив частотомер к выходу свипа(не VFO) считываем показания и записываем в окошко, потом жмём ОК, далее сюда .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307384 делаем как в подписи, потом сюда .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307385 жмём GO ждём, потом сюда..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307386 опять жмём GO ждём, теперь сюда ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307387 , после этого либо заканчиваем калибровку жмаканием пимпы Save, либо калибруем встроенный АТТ( у кого версия Про) .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307388 и только потом проверяем картинки! Именно в таком порядке.
  5. Спасибо от Diletant, Neymeka
  6. #334
    Мордовия
    113
    UD4UAC
    Neymeka, пока писал Алекс в посте 333 все разложил по полочкам. Порядок калибровки отличается от того, что описан в Руководстве пользователя.
  7. Спасибо от Neymeka
  8. #335
    Частота кварца вводится одноразово. Наклон характеристики с аттенюатором 40 dB производится так-же однократно. Дальнейшая калибровка производится с тем входом, с которым собираетесь проводить измерения, соединяя выход свипа с соответствующим входом напрямую. Поэтому порядок калибровки - произволен. И никак не влияет на измерения.
  9. #336
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Дальнейшая калибровка производится с тем входом, с которым собираетесь проводить измерения, ..... Поэтому порядок калибровки - произволен.
    Немного не так! Первую калибровку следует провести именно в таком порядке, а потом даже нужно калибровать входы/выходы перед каждой серией измерений. Например ежели понадобится стенд, то калибруем нуль со стендом, а ежели нужно посмотреть сквозную АЧХ тракта ПЧ, то калибруем вх/вых как в описании, но измерения проводим с АТТ, и т.д.!
  10. #337
    Да, Александр. Первичную калибровку надо производить именно так, как вы написАли. В дальнейшем, если прибор откалибровался нормально, остается калибровать только те входы, с которыми собираетесь работать. Естесственно измерения проводим, предварительно оценивая входное напряжение и используя соответствующий аттенюатор. Стенд для четырехполюсников калибрую отдельно без подключенного четырехполюсника, и только после калибровки подключаю четырехполюсник, сначала осторожно, через аттенюатор....
Название:	Схема стенда для NWT-7.GIF
    Последний раз редактировалось RV4LX; 14.02.2019 в 21:08.
  11. #338
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    Alex 1, Привет Всем не как не могу запустить толком прибор, Саня все делаю по порядку как ты описал на посту 333 но в конце когда нажимаю Save у меня выскакивает вот это: ,, Floating point division by zero,, перевод ,, Плавающее деление на нуль точки ,, померил на Т3 напряжения 25,54В питаю от внешнего блока питания 5,11В, частота показывает частотомером когда захожу Calibration XTal frequency 27003.456 калибрую и порядок как писал выше
  12. #339
    Плавает Ноль. Или АДешка неисправна, или АЦП Ардуины. Или блондинка за рулем.
  13. Спасибо от Neymeka
  14. #340
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    Т3, эт чего? Может это Q3? Тогда у вас банальный возбуд каскада УПЧ . Попробуй вот эту схему УПЧ
  1. ut29641
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
