Страница 38 из 52 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 517
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #371
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Скачалл я адруино 1.8.5.Но там файла NWT нет
    Имея установленную IDE (оболочку Arduino в Вашем случае v 1.8.5) нужно иметь исходник NWT(по другому скетч). Запустив файл с расширением .ino Вы в пункте инструменты выбираете плату -допустим Arduino Pro Pro Mini и выбираете процессор Atmega 328 3.3 v 16 Mhz и имея подключенное железо прошиваете.
  2. #372
    КРЫМ
    1,048
    7
    а объяснить поподробнее немогут или нехотят
    Скажу вам по своему опыту, до тех пор, пока вы самостоятельно не поработаете над изучением основ Ардуино, ничего не получится. В помощь вам поисковики Гугл и Ю-туб
  3. #373
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    544
    RT6DZ
    Georgi, Все это понятно И если бы я сидел и изучал программирование то да.Но на это у меня уходит очень мало времени.Читал смотрел но ничего не понял.Проще кто этим занимается профисионально.Мне проще ,собрать ,прошить готовой прошивкой.
  4. #374
    Мордовия
    113
    UD4UAC
    RK3QJ, Приветствую Вас. Сложного ничего нет. Зайдите на сайт UR5FFR и скачайте прошивку Вашей версии прибора (STD/PRO/MINI). Открывайте IDE1.8.5, открывайте закладку ИНСТРУМЕНТЫ, выбирайне в закладке ПЛАТЫ наименование имеющейся у Вас Ардуины. Активируйте ее поставив точку напротив. После этого в той же закладке Инструменты откройте Атмега 328Р (0ld boot...) активируйте Атмега 328Р (0ld boot...) , и опять в закладку Инструменты откройте СОМ порт, активируйте номер порта USB к которому подключите Ардуину. После этого в закладке ФАЙЛ, откройте скачанную версию прошивки. Откройте ее и нажмите ЗАГРУЗКА. Ничего сложного, пусть не с первого раза но получится обязательно.
  5. #375
    КРЫМ
    1,048
    7
    Не надо никакого программирования - читайте или смотрите порядок работы с ардуинками
  6. #376
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    544
    RT6DZ
ID:	310444Вышел файл NWT_Pro.Зашел в инструменты.Выбрал адруино нано.Потом выбрал Атмега 328.Потом порт.В файле вырал NWT PRO В скетче загрузка.Вышла что ошибка компиляция файла.Но у меня подключена только Адруино нано.Плата NWT еще несобрана.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 26.03.2019 в 14:25.
  7. #377
    Мордовия
    113
    UD4UAC
    RK3QJ, Там всего помоему 5 файлов в папке, а у Вас только один. Это немного не то, что нужно было скачать.
  8. #378
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    544
    RT6DZ
ID:	310449Вот эти.Получилось.
    Скачал архив.Распаковал.Выш ла папка .Из ней взял nwt proНажмите на изображение для увеличения.
ID:	310450 Адруино нано прошилась.Теперь ждекм комплектующие.СПАСИБ О ЗА ПОМОЩЬ.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 26.03.2019 в 15:05.
  9. #379
    Мордовия
    113
    UD4UAC
    RK3QJ, С чем Вас и поздравляем. Не так страшен черт как его малюют.
  10. #380
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    544
    RT6DZ
    Diletant,Да ,это верно.Но всеравно ,если незнаешь ,лучьше спросить.Спасибо еще раз вам и RV3LX за оказанную помощь.
    Я в вашем регионе был в прошлом году в комадировке. В 120 км от Саранска,населенный пункт непомню ,там молзавод.Я им пусконаладку котельной делал.А уезжал уже с Саранска.Много езжу по стране.
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
