Страница 40 из 52 ПерваяПервая ... 303738394041424350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 517
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #391
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    544
    RT6DZ
    Попробуйте без рэле снять характеристику фильтра.На отдельной платке его соберите.
  2. #392
    Да, нет ребята.
    Это не фильтр.
    Я реле ещё вообще не ставвил.
    Тем более говорил же, что по старинке прогнал синусоиду с гениратора и проконтролировал осцилографом.
    Ну на первый взгляд нормально... И конечно, же не так как рисует прибор.
    Это что-то с моей платой прибора и я спрашивал где поискать (на ДПФ приблизительно такая же картина - подъём справа).
    Чувствую разберу её и попробую снова...
    Может у кого есть платы на продажу в Украине ?
  3. #393
    Добрый вечер. Lite версия, sma разъемов нет, провода с крокодилами на входе и выходе. В программе дефолтные значения частоты кварца и фильтра (30мгц и 455кгц), нечем точнее измерить. Картина такая :Нажмите на изображение для увеличения.
    Во всем выше перечисленном может быть подъем в 10дб?
  4. #394
    запорожская область
    52
    доброго времени,
    собрал приборчик - постоянно отваливается блютус. обновил прошивку до 1,3 - не помогло. у кого какие идеи, лечится ли?
    еще обратил внимание что через юсб и по блютусу несколько разные показания - на телефоне улучшается ксв на 0,2 где-то
  5. #395
    Собрал прибор SWR mouse mini, работает. С программной оболочкой при работе на РС проблем нет, есть описание, но при работе с Андроидом на телефоне вертикальную шкалу КСВ установить вручную (шкала устанавливается автоматом, по максимальному значению КСВ) мне не удается. Не знаю, может быть это там и не предусмотрено? Возможно кто-нибудь подскажет?
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 30.05.2019 в 00:02.
  6. #396
    Ни осталось у кого платки на ачх- метр?
    В л/с.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #397
    Присоединяюсь к RA6LJM. У кого есть- поделитесь, пожалуйста. Неохота как- то заказывать 5 штук ради одной.
  8. #398
    Мордовия
    113
    UD4UAC
    Приветствую всех сюда входящих. А уж Его Величество ЛУТ никак?
  9. #399
    Ну, можно и ЛУТом, конечно. Но, все таки, эти заводские платы на заказ как наркотик- попробуешь, а потом охота и охота...
  10. Спасибо от ra6ljm
  11. #400
    Собрал прибор SWR mouse mini, работает. Но программа отображается не полностью. Не видно правую часть. Такое было и в АЧХ-метре.
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
