Страница 42 из 53 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 525
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #411
    ub3lbr..
    очень интересно,
    какую схему вы использовали для своей версии?
  2. #412
    Std, видимо. Которая без встроенного аттенюатора -20 дб, с тремя narrow/hiZ/wide входами. Но "залил" скетч "про" версии. У меня он пока с одним рабочим входом narrow (подключен перемычками), жду ключи.
  3. #413
    Добрый день. Я тоже собрал SWR Mouse и NWT Lite. SWR Mouse заработал сразу, а вот с NWT пришлось помучиться. Даже в двух вариантах была плата. Потом совсем раздельно сделал передатчик и приемник.
    Из измененийпо NWT: не стал ставить УПЧ и второй фильтр. Так как питается от USB и напряжение скачет, а импульсный преобразователь с дросселем из-за помех не хотел ставить, поставил HX4004A: конденсаторный преобразователь напряжения на ток до 250мА. Теперь стабильно 5.01В, и не нужно каждый раз калибровать. Si5351 запитал от преобразователя через LDO XC6206. В конвертере уровней поставил 2N7002. И AD8307 запитал через резистор.
    Целый день потратил чтобы уменьшить шум, оказалось в моем случае что шума меньше когда земли аналоговая и цифровая объединены более чем в 1 точке.
    Вообще есть одна странность: после 150мгц происходит резкий скачок. Наверно из-за работы Si5351 на гармониках.
    Ну и картинки с 1 до 30МГц и до 450МГц. Размеры плат 16х45 и 14,5х45мм.
    А вот на SWR снял характеристики китайского фильтра на 455кГц. Хотя теперь SWR не нужен.
  4. #414
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    Вот шумовая дорожка "моего"анализато ра версии Pro , только я в нём вообще разделил все "земли" и соединены они гальванически через дросселя. .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321892 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321893 .. это общий вид .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321894 .. , это шумовые дорожки .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321897 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321895 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321896 В версии лайт, шумовая дорожка была чуть ни 87 дБ. Вот такуюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	321898 ПП я использовал ..
  5. #415
    дел
    Последний раз редактировалось EU1SW; 11.10.2019 в 20:26.
    73! Сергей
  6. #416
    Alex 1 ЭМИ фильтры, что вы использовали мне еще не приехали, тоже хочу попробовать с ними.
    SMA еще не приехали чтобы все в корпус собрать (брал по 53р за 5шт с бесплатной доставкой)
  7. #417
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    190
    UZ5DM
    Привет всем !
    А можно платку Pro там где SI-шка без переходника. Зачем искать переходник когда взял и просто запаял SI-шку
    Спасибо огромное
  8. #418
    Теперь могу измерять параметры контуров
    схема приставки отсюда. С1 2пф R1 3МоМ. А выход NWT тоже через 2пф
  9. #419
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    https://us5msq.com.ua/shhup-pristavk...niya-konturov/Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322844 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322845 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322846 .. я использую такую приставку, вот лабораторные результаты .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с малыми потерями.png
ID:	322849 .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с потерями.png
ID:	322850 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322851 , а это практичекий результат .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322852 .. вот этого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322853 . Но есть проблемы, программа не считает добротность в цифрах и автор проги видимо не считает нужным вводить такое в свою прогу.
    До просто дорисуйте в ПП место под сишку( в файле я прикрутил макрос сишки). Их в теме выкладывали кучей и на разные версии прошивок, не везде совпадают выводы CLK по назначению.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 26.10.2019 в 22:50.
  10. Спасибо от UZ5DM
  11. #420
    Всем привет!
    Собрал Lite версию. Всё сделал по авторской PDF. Так же экранировка второго фильтра с дросселем и ad8307.
    Конденсатор С12 был заменён на резистор 330 ом (по авторской доработке).
    Запустил и увидел что прибор показывает ерунду. Хорошо что есть осциллограф. С si5351 сигнал был нестабильным.
    После прочитал у автора про "кривые сишки" и стало всё ясно. В общем пришлось в итоге покупать si5351 в местном магазине,
    после чего прибор сразу запустился без проблем.
    Шумовая дорожка:
    ДПФ на 80 метров:
    9-и кристальный QER фильтр:
    Прибором доволен!
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
