Страница 1 из 54 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 537
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
    Саратов
    763
    RA4DB
    Тема создана для собирающих этот RF-анализатор.
    К сожалению, автор, в силу разных причин не доступен, так что будем вариться в сосбственном соку. У меня до конца прибор не запущен, так что буду рад принять любые советы.
    Для Neymeka - у меня тоже была прямая линия, пока я не провел калибровку до конца - то есть, с аттенюатором -40 дБ (пришлось сделать). Тогда анализатор стал что-то показывать.. Но в том то и дело, что что-то. Детектор проверял, сигнал через УПЧ и фильтры вроде проходит. На деле показывает всякую фигню.
  2. Спасибо от LEONID2, Neymeka, rz9wo
  3. #2
    ст. Тащиловка
    829
    RA4FKV R4FAM
    AndyL, ВЫ создали тему и я и не знаю как удалить свою тему, Да ладно я собирал и вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...773b&s tart=260 работал не плохо но нечайно подпалил модуль AD9850 наверно надо опять у друзей заказывать но долго ждать куда деватся
  4. #3
    Саратов
    763
    RA4DB
    Neymeka, какие у Вас напряжения на выводах транзистора УПЧ? Какое усиление у этого каскада получилось в реале? Какая амплитуда сигнала ПЧ после 1 фильтра? На выходе УПЧ? После второго фильтра? Какой транзистор применили?
    Последний раз редактировалось AndyL; 25.11.2017 в 16:46.
  5. Спасибо от dnepr
  6. #4
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,052
    R0SBD
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.11.2017 в 16:57.
  7. Спасибо от LEONID2, Neymeka, US5IVZ
  8. #5
    Саратов
    763
    RA4DB
    Запустил. Кому надо - могу опытом поделиться.
  9. #6
    Делитесь. Даже если сейчас и не надо, всё равно очень интересен чужой опыт и трудности реализации, которые
    были преодолены.
  10. #7
    Саратов
    763
    RA4DB
    Да особых трудностей то нет)) Была проблема - на схеме указан кварц на 27 мгц, в прошивке - 25 мгц. Надо либо скетч поправить, либо в меню калибровки ввести нужное значение. А так - особых проблем то нет. Может, просто кто-то не знает, как в мордвинку скетч залить, или еще что.
  11. #8
    MO93PR
    61
    UA9OVG
    А со мной поделитесь?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Надо отдать должное автору конструкции UR5FFR за терпеливость и помощь в наладке. Кстати, вот тут http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=183 появился алгоритм наладки/калибровки. И достаточное количество информации, включая обсуждение проблем и графики, на сайте радиолюбителей Одессы, где автор бывает регулярно. В повторенной мною добавил сразу SMA разъемы, благо это довольно просто тут сделать. Экран пока снял, без него шумовая дорожка получилась на уровне 80 dB. Планирую перевести на отдельное питание.
    Для своей простоты и затрат очень даже неплохая получилась вещь. Вот думаю, в какой корпус отправить, металлический или пластиковый...
    Последний раз редактировалось ua9ovg; 10.01.2018 в 19:06.
    Anatoly
  12. Спасибо от ur7hfo
  13. #9
    Саратов
    763
    RA4DB
    Боюсь, Вам неинтересно будет)))) А если б не Ваш совет, я б и по сию минуту мучился бы с поиском косяка.
  14. #10
    Саратов
    763
    RA4DB
    Я пластиковую коробочку сделал. Из тех соображений, что то, что нужно экранировать, предусмотрено в авторской конструкции.
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
