Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 525
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #131
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Для этих частот и прибор нужен иной, а все эти НВТ со товарищи, выполненные по цифровой технологии, мягко говоря пригодны для КВ+50-70 мГц
    уверенны для ad9858 (NWT500) с тактовой 1.5ггц? не путать с ad9851 (NWT-70)!!!! ну тогда дешевая сишка выглядит как слон в спичечном коробке! и почему китайцы не додумались делать на них генераторы вплоть до 500мгц....
    почитайте внимательней, даже проводник длиной 30мм (выход сишки) изогнутый зиг-загом этой панелькой вам предоставит кучу проблем гармониками и прочими гадостями, которых вы конечно не уведите!
    было бы всё так просто, мы бы на кт315 улетели на марс
    хотите ровную картинку на показометре? делайте ровно всё на плате с жестким соблюдением правил как написано в DS, я даже не учитываю неравномерность самого девайса генерации
    Последний раз редактировалось radiofannat; 03.06.2018 в 12:16.
  2. #132
    Залил прошивку NWT_STD в первую версию устройства и пошли проблемы. Ввожу команду f5000000, показывает частоту на 455 кгц. больше. Та же картина и при работе программы . Проверяю кварц, а частота ниже от фактической. Я что-то пропустил? Схемы разные? Или надо в программе настроить? Устанавливаю старую прошивку от января 2018, все работает без проблем.
  3. #133
    Украина г. Красилов
    9
    UR5TER
    Тоже самое и у меня, в чем может быть проблема?
  4. #134
    Нарисовал печатку Про-версии, если не трудно проверьте, и желательно си-шку на плату поставить, у меня что-то не выходит(
    Все детали подписаны.
    UR5FFR NWT_Pro_akor_1.rar
    Ex. RW4CSM
  5. #135
    Югорск ХМАО
    202
    UB8JCC
    Цитата Сообщение от akor Посмотреть сообщение
    проверьте
    У Вас половина деталей на одном слое,вторая на другом...
  6. #136
    ut29641, Какая разница где они находятся, их можно вообще убрать с платы. Главное печатка, как по мне.
    Ex. RW4CSM
  7. #137
    Югорск ХМАО
    202
    UB8JCC
    Кто спорит то,просили проверить))
  8. #138
    ut29641, Я без претензий, просто в данный момент важно не расположение деталей на плате а их номиналы ибо они несут чисто информативную составляющую. Печатка рисовалась по рисунку печатки от автора, возможно что-то не доглядел.
    Поправил некоторые моменты:
    UR5FFR NWT_Pro_akor_2.rar
    Ex. RW4CSM
  9. #139
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,256
    RN4AAB
    Вечером подправлю вашу ПП для уменьшения шумовой дорожки, или подправьте сами. Нужно разделить "землю" детектора от остальных узлов.
  10. Спасибо от akor
  11. #140
    Югорск ХМАО
    202
    UB8JCC
    Schematic UR5FFR NWT Pro.pdf
    PCB-1.3_place.pdf
    Есть ведь схема и расположение элементов..
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
