Страница 18 из 53 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 523
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #171
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    246
    LZ2WSG
    Проверяете отвечает ли Si5351 и какой ее I2C адрес с помощи I2C Scanner.
    Если не отвечает, то проверяйте монтаж, питание, ... и Si5351.
    Если адрес дрогой, то измените адрес в файл si5351a.cpp (строка 36).
    Я встречал Si5351 на I2C адрес:
    Si5351A Silicon Labs original, Si5351A приобретены у Aliexpress, Adafruit Si5351A module: 0x60
    SI5351A-B04486-GT, приобретены у Farnell: 0x62
ID:	295390   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip i2c_s.zip (567 байт, Просмотров: 98)
  2. Спасибо от akor
  3. #172
    veso74, Да, я первым делом прошил сканер. Ответа от сишки не получил, вообще ни какого.
    Один день потратил на проверку монтажа, с ним всё в порядке вроде. Выше я написал что менял все детали отвечающие за генератор: си-шку, кварцы, полевики BSS138. Резисторы и конденсаторы все проверены перед впайкой и они с минимальными допусками, на деталях не экономил.
    Вот видео с моими действиями с мониторингом порта, может я не правильно прошиваю или ещё что-то?
    Последний раз редактировалось akor; 29.08.2018 в 14:55.
    Ex. RW4CSM
  4. #173
    Аватар для veso74
    246
    LZ2WSG
    Для I2C Scanner-а меняйте скорость Serial Monitor на 9600 бод.
    Потом для Si5351_NWT_UR5FFR - на 115200 бод.
ID:	295397   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 29.08.2018 в 15:23.
  5. Спасибо от akor
  6. #174
    veso74, Во! Сейчас получил ответ от сишки! Адрес 0х60 !
    Ex. RW4CSM
  7. #175
    Аватар для veso74
    246
    LZ2WSG
    Теперь тест на ИС Si5351: один выход CLK0, на 10 MHz (например с lib Si5351 на NT7S).
    ( здесь напишите частота вашего кварца: si5351.init(SI5351_C RYSTAL_LOAD_8PF, 27000000, 0); )
  8. Спасибо от akor
  9. #176
    Спасибо! Только проблема в том что у меня нечем померить ни частоту ни осциллограмму. Такая возможность появится только в выходные, у друга всё это есть. Подскажите, как проверить хоть каку-ю то работоспособность этого анализатора без предварительных измерений. То-есть просто запустить программу, замкнуть 50-и омным кабелем вход-выход и тогда я должен увидеть шумовую дорожку, правильно? Пока-что я вижу, с разомкнутыми входом и выходом, прямую красную линию.
    UPD: с замкнутыми вх.-вых. тоже красная прямая линия.
    Последний раз редактировалось akor; 29.08.2018 в 16:17.
    Ex. RW4CSM
  10. #177
    Аватар для veso74
    246
    LZ2WSG
    Прежде всего, необходима калибрация согласно инструкциям автора.
  11. Спасибо от akor
  12. #178
    Понял, спасибо за советы, буду ждать друга с осликом)
    Ex. RW4CSM
  13. #179
    Аватар для veso74
    246
    LZ2WSG
    Вы можете попробовать с моими конфигурационным файлом.
    В папке программы заменяете Si5351NWT.cfg.
    Последний раз редактировалось veso74; 29.08.2018 в 16:53.
  14. Спасибо от akor
  15. #180
    veso74, Спасибо! С Вашим файликом что-то изменилось, теперь красная линия в низу экрана (-90 дб) и имеет слегка не ровную линию. 2-й рисунок с зумом:
    Это значит, в принципе прибор работает, только нужно его откалибровать?
    Ex. RW4CSM
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
