Страница 3 из 43 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 426
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #21
    MO93PR
    61
    UA9OVG
    Приведу дословно цитату автора из личной переписки по поводу настройки конструкции:"Дайте в мониторе порта команду f5000000 чтобы на выходе появилась частота в 5 МГц (величина непринципиальна), соедините выход с низкоомным входом и смотрите осциллографом сигнал по тракту. На входе AD8307 должна быть амплитуда примерно 700-900 мВ, чистый синус. При этом на выходе 8307 напряжение около 2.2-2.4 В. На входе Ардуино A0 - 0,9-1 В."
    Сам пока замерить не могу, желания разбирать прибор нет. Сделаю платы, замеры проведу.
    Anatoly
  2. #22
    На выходе 8307 меняется напряжение при включенном качании. Но на экране программы идет ровная линия при замкнутых вход-выход и при разомкнутых. Не видно шумовой дорожки.
  3. #23
    На сайте автора есть файлы с расширением : срр. Какой прогой их открыть?
  4. #24
    Блокнотом или Arduino IDE/
  5. #25
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,201
    RN4AAB
    Эти фильтры подойдут .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282315 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282316 .. они на 450 кГц и что у них за логотип? Ни как найти не могу. И если я правильно понял то при калибровке нужно изменить вот эту константу на то что покажет частотомер.. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282317 .., а при корректировке ПЧ меняем эту цифирь? .. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 17.02.2018 в 13:53.
  6. #26
    MO93PR
    61
    UA9OVG
    UR5ENL, а Вы калибровку выполняли так, как указано автором конструкции?
    Для Alex 1. Да, правильно. Хотя, как объясняет автор, (по первой картинке) коррекцию можно задать и при калибровке, но я так не делал. Думаю, что эти фильтры должны подойти при скорректированном значении ПЧ (вторая картинка), но лучше посмотреть тех. документацию в сравнении пятиштырьковыми, рекомендуемыми автором конструкции. И еще дополняю: оба фильтра надо бы на одну и ту же центральную частоту, в вашем конкретном случае (по фото) ничего не могу сказать о втором фильтре (справа), полагаю, что желательно установить пару одинаковых фильтров.
    Последний раз редактировалось ua9ovg; 17.02.2018 в 15:21. Причина: Дополнение
    Anatoly
  7. #27
    Сменил СИ5351, провел калибровку и вот такое вышло: красный закороченный вход, зеленый открытый.
  8. #28
    MO93PR
    61
    UA9OVG
    Ну вот, прибор почти заработал. Осталось опустить ниже шумовую дорожку. Можно поработать с экранированием, посмотрите у автора фото готовой платы. Мне после нескольких экспериментов логарифмический детектор со своей обвязкой пришлось экранировать отдельно, второй экран из кусочка жести закрывает смеситель и УПЧ.
    А еще желательно для стабилизатора AMS1117 установить электролитические конденсаторы как на вход, так и на выход (см. даташит), у меня с одной только керамикой наблюдалось возбуждение, а это отражалось и на подъёме шумовой дорожки.
    У вас уровни соответствуют значениям, указанным автором при проверке через монитор порта? А фото собранного анализатора можно увидеть?
    Anatoly
  9. #29
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,201
    RN4AAB
    Анализатор показал центральную частоту 450,238кГц на обоих фильтрах, правда я их и не согласовывал.
  10. #30
    Это только голая плата. Экранов нет. Сейчас пойду искать материал. Я хотел экран делать отдельно на смеситель и детектор.Поставлю танталовые электролиты. Да, при проверке через монитор порта все совпало. Вы пробовали питать от отдельного БП?
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
