Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Делитель частоты на 74HC74
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    Значит я не зря решил биполярный поставить?
    Для гистерезиса нужно 2 каскада, на одном транзисторе не получится. Второй каскад не обязательно на биполярном, он может быть тоже на полевом транзисторе, как Вам удобнее.
    И какой примерно потолок по частоте с гистерезисом?
    Если снизу - то определяется ёмкостями конденсаторов. Сверху - такой же, как и без гистерезиса.
  2. #22
    Харьков
    446
    ur3les
    Я для таких целей (не обязательно частотомер, вообще формирователи) уже некоторое время применяю LVDS приёмники, например SN65LVDS2. Чувствительность около 100мВ, частотный диапазон 400МГц, отличная форма на выходе.
  3. #23
    Конечно, если нет проблем с приобретением элементов, SN65LVDS2 красивое решение, как и делитель на 10 на одном корпусе M74HC160, MС74HC160 или 74HC192. Когда-то давно, когда SN65LVDS2 ещё наверное и небыло, делал частотомер, триггер Шмидта в нём, для формирования крутых фронтов был сделан на 74HC04 (можно 74HC00, 74HC02).
    Применительно к схеме ТС, это будет выглядеть приблизительно так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Резистором R5 выставляется на стоке Т1 половина питания, R4 не нужен.
  4. #24
    Заблокирован
    112
    собрали бы мой каскад формирования
    а перед ним каскад на истоковом повторителе, например на кп303г. Для повышения Rвх.
    А резистор подтяжку можно вообще выкинуть из схемы.
  5. #25
    Доброе утро!
    Я Ваш формирователь хочу поставить между полевым и делителем.
    Плата к моменту обращения на форум была уже готова и детали запаяны. К тому же как я понимаю у МДП есть преимущество в ослаблении эффекта Миллера.
    Так что попробую извернуться и воткнуть КТ368 хотя бы.
    Никогда такого не было и вот опять...
  6. #26
    В магазине КТ368А9 только под заказ. Поставил 2SC3356. Как думаете, нормально будет?
  7. #27
    Заблокирован
    112
    Там даже кт315 пойдёт. Либо импортный аналог.
  8. #28
    У КТ315 С=7 пФ, а у этого 1 пФ.
  9. #29
    Заблокирован
    112
    315 до 100мгц работает уверенно
  10. #30
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Для формирования крутых фронтов на очень низких частотах применял реле Турченкова.
  1. Аналоговый делитель частоты 10:5
    от Gunes в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 06:16
  2. Делитель частоты
    от mityai в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 12:08
  3. Нужна помощь. (делитель частоты)
    от Belko999 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 16:04
  4. делитель частоты КР193ИЕ6
    от ZOOM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 13:12
  5. Делитель частоты на 100
    от Евг в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:08
