Показано с 1 по 10 из 24
Тема: IC 7100
    IC 7100
    Работал на 3.5мгц.Во время передачи пропал контакт в антенном коммутаторе.Когда все было устранено,обнаружил, что на передачу выдает только 50% мощности.На всех остальных диапазонах все нормально.Что может быть?
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    133
    R2DAD
    Полупроводниковы УМ очень боятся несогласованных нагрузок. Скорее всего у Вас двухтактная схема. Проверьте выходные транзисторы. Такое ощущение, что одно плечо не работает.
    Хотя, быстродействие ALC должно обеспечивать защиту выходного каскада.
    Вот что значит невнимательность!!!
    На остальных бендах - всё ОК! Видимо и УМ в норме. Может в коммутаторе дело?
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
    Если с антенным коммутатором все нормально, то я бы проверил ФВЧ на выходе УМ, который работает на 3,5 Мгц. Может конденсаторы наджабились или еще чего...
    73! Сергей. Мне шум эфира сладок и приятен.
    Прежде чем браться за отвертку, убедитесь что с коммутатором и антенной на 3.5 мгц все в порядке - подключите к трансиверу эквивалент 50 ом.
    Борис RW6HCH
  5. Спасибо от R2DAD
  6. #5
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    133
    R2DAD
    Да, с эквивалентом - проверить нужно.
    Но был случай. У моего хорошего друга Анатолия UA0QHJ, в FT920, на 21 Мгц не строился тюнер. Как позже выяснилось не работало реле, подключающее катушку при настройке. Обошлись подпружиненной перемычкой из булавки на время.
    Может и здесь подгорели контакты в релюшке фильтра ВЧ.
    Но прежде коммутатор, антенна. Давайте от простого, а не наоборот, как обычно.
  7. #6
    Златоуст
    127
    r8aac
    Друзья всех поздравляю с Новым Годом , желаю крепкого здоровья !!!!!!!
    Приобрел аппарат в Японии в дек.2017 г. Подскажите
    1. version cpu M1.10 S1.00 C1.10
    DSP I 1.02 D1.00 - это старье или нет.
    2. как посмотреть дату выпуска аппарата по сер.номеру
    спасибо
  8. #7
    Златоуст
    127
    r8aac
    Приобрел icom 7100 в Японии. Есть проблема с обновлением прошивки (5 релиз). В нем решена проблема ALC и выходной мощ-ти.
    Комп пишет _ The connected IC-7100 cannot update. Почему не понятно, кто в курсе - подскажите ?
  9. #8
    Есть же инструкция по обновлению прошивки для ic7100.Сама прошивка и инструкция ,где взять:http://www.icom.co.jp/world/support/...00/release_e5/
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  10. #9
    Златоуст
    127
    r8aac
    Все установил, весь софт по usb с трансивером работает. Но , при попытке обновления трансивер перезагружается и на компьютере
    появляется сообщение , что подключенный icom не может быть обновлен.
  11. #10
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Программу cs-7100 обновляли? http://www.cqham.ru/forum/archive/in...21879-p-6.html
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  1. IC-7100
    от UA1ZQO в разделе Icom
    Ответов: 683
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 14:42
  2. Проблема прошивки TK 7100
    от Нурлан в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 07:55
