Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Универсальный прибор для измерений, Arduino, si5351, AD8302
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Прогресс идет семимильными шагами, и даже мне надоело при каждой необходимости собирать на столе пробники, генераторы опутывать все щупами, что бы настроить простенький ДПФ или КФ. Вот что в итоге вышло. Понимаю что на коленке, развел МГТФом, но это вроде макета. Если что получится, переделаю в корпус красиво. А пока что и так куча вопросов.
    1. АД8302 по мануалу хочет на входы не более 0,2 вольт на 50 Ом, да и у собранных конструкций входа защищают диодами. При этом на выходе должно быть 1,8 вольта. В моем случае вижу 1 вольт. Даже если на вход АДшки даю не 200 а все 400 Мв выше не идет. Опорное 1,8 с АД выходит в норме. Может кто встречал такое? Микруха дохлая?
    2. Сейчас я имею показометр. Пока это не откалибровано, называть прибором рано. Хотя и так можно подобрать кварчики для фильтров или сравнить хороший коаксиал с плохим (визуально прям и резонансы и затухания так впечатляют после измерений по точкам и рисования графиков в тетрадке в клеточку). Анализатора в руках не держал никогда. А тут "изобретаю сам". Опыта нет. Как он калибруется? Интересует сам процесс...
    3. Хочу универсальный прибор. Что бы и "на просвет" фильтры настраивать, и "на отражение" антенны подгибать/подрезать. Покажите путь где есть примеры собственно цепей измерения (Резистивный мост? Тандем Мач?)
    Да я понимаю что у сишки на выходе не синус, но так вышло. Уже в установленный модуль 9851 подал 12 вольт вместо 5, перепутал концы стабилизатора, а больше под рукой ДДС синтезов нет. Сделал универсальный сокет - и под ДДС и под ПЛЛ и в программе заложил возможность выбора в меню с чем работать.
    Схемы не рисовал. Все из готовых модулей, ДДС/ПЛЛ подключаются дефолтно, енкодер - трещетка на 2 и 3 пины, дисплей - как в мануале по библиотеке GLCDv3
    Сишка запитана от 3 вольт ардуины. SDA/SCL преобразователь уровней не ставил, обошелся резисторами 3КОм. Работает без вопросов.
    Пока софт сырой, график рисует в процессе измерения. В Меге памяти море, думаю лучше будет измерять в массив, а уж потом его на экран выводить - будет быстрее.
    Есть переживания по поводу скорости SI5351 - сколько ей надо времени что бы частота "устаканилась" при перенастройке? Пока сделал паузу 50мсек, вроде все рабоатет.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Так у этой ардуины есть свой раз-двацветный дисплей. Чего пользовать стали монохромник?
    Примеров подобных приборов и схемных решений множество. Начните, наверное, с прибора miniVNA. В нём тоже применена АД8302. Её удобно применить на измерение КСВ, импеданса и модуля вектора реактивности. Для измерения АЧХ вам понадобится второй детектор. К примеру, АД8307.
    Задумка у вас классная, но, путь, имейте ввиду, не лёгок.
    Раз уж вы хотите освоить такой амбициозный проект, то посмотрите в сторону схемного решения анализатора КУЧУРА. Там и вектор реактивности можно измерять и полоса хорошая. Добавляете второй детектор - вот вам и АЧХметр. Строите графики по формулам. Где то были в апнотах, надо пошарить... Ну, или, может тут знающие подскажут.
    Тандем - смотрите в схеме анализатора RA4NAL.
    Резистивный мост - в недавно мелькавшей конструкции "релайера" из Одессы. Там и фильтрация сигнала через ПЧ 455кГц до АД8307, чтобы при снятии АЧХ не мешали гармоники сишки.
    Если делать из подножных деталей и чтобы заработало без возни с поиском феррита и правильной намотки - наверно резистивный мост проще.
    Еще схема на сишке и резистивном мосте мелькала в обзоре новой платы риг-эксперта AA-30zero.
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    О это я в курсе. Цветной дисплей есть, но я его приберегу. Как замучаю этот прожект и разберусь в математике, будет подобный проект, только уже с ардуино дуе, цветным дисплеем, картой памяти для сохранения графиков, и полностью на 3,3 вольта.
    Эта штука в виде модуля у меня тоже есть! Спасибо, буду думать.
    Вчера глядел схемку анализатора с ПЧ и детектором на 8307. Решение интересное. Но я по незнанию думал, что мне для всего хватит одной АД8302, раз у нее два входа. Вот нашел структурную схемку miniVNA. там как раз переключение есть второго входа АД8302. Или на отдельный разъем, или на направленный ответвитель.
    Ладно, это уже тонкости, вот вопрос с выходным напряжением АД 8302 меня беспокоит. Можно закалибровать так что этот 1 вольт будет максимумом. Но тогда где эти точные, по мануалу 30мв/Дб?!
    Попробую так как я думаю. подаю сигнал на один из входов АД. Второй на землю. Прогоняю весь диапазон. За эту линию графика принимаю максимум затухания (а сколько это? Может подключить лучше АТТ на 50-60Дб?). Потом на второй вход подаю то же что и на первый. Снова прогоняю. Это будет 0 затухания. Но тут есть беда - если я подключаю нагрузку, у меня и выход с усилителя проседает!
    Вот для тандем мача у меня биноклей нет. Колец всяких вааааалом. На пробу взял полметра свитого провода. волновое около 100 Ом. Намотал на одно колечко от магнитной памяти с какого-то вычислительного комплекса древнего. Одну сторону такого "балуна" на входы АД. Вторую нагрузил на 50 Ом. График роооовненький, красивый. Взял колечко из 26 материала - график уполз вниз уже после 2 МГц.
    Попробую сварганить фронтенд как в схеме ниже, с тандем матчем, резисторами... А там видно будет
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Сделал что бы в процессе измерения данные в порт сливались. На компе программа-терминал пишет в табличку. Ексель рисует. Прикольно
Название:	Кварц 10 МГц.png
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 30.11.2017 в 01:55.
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    О как бывает! А я хотел на этом фильтре делать тракт до 20 МГц с преобразованием вверх! Походу кварчик какой-то в этом фильтре не выдержал долгих скитаний по коробкам и рукам. 23 МГц. Метки по килогерцу. Фильтр от Р-143Нажмите на изображение для увеличения.
    UD0CAJ ...у меня биноклей нет...
    Посмотрите тему про "Тандем мач", где-то рядом она. Во общем там есть вариант на двух колечках, совершенно идентичное исполнение. Такой же вариант есть на сайте Игоря Гончаренко (на 2х колечках). Удачи! Ждем конструкцию.
  8. Спасибо от UD0DAB
  9. #8
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Капец товарищи. И биноклик нашел. Намотал все. Забабахал 2 канала ПЧ 455 КГц что бы гармошки от сишки не пугали АД8302 левыми показаниями. Спаял все на платку, на стоечках, все красиво. Даже калибруется! Думал разберусь с фазой и смогу нарезать себе кабелей отрезками по полволны. И тут стабилизатор на плате АТМЕГи сгорает. Просто так. Он только мегу запитывал. И 12 вольт идет ВЕЗДЕ по связям. Все в помойку. Модуль с ад8302, дисплей, последняя си5351, атмега и УСБ порт на компе теперь тоже не видит ничего. Я эти детали полгода теперь закупать буду
  10. #9
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Может не просто так, а из за перегрузки ? Он там маломощный.
    Я обычно ставлю отдельный стабилизатор для питания обвязки.
    73 de LY1CE
  11. #10
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    От него только мега питалась. Остальное я питаю от отдельного одноамперного стаба. Сегодня распаяю все это дело и проверю, может не все сдохло. Просто начинал как макет - все на разъемах, а потом когда все работало, запаял все прямо на штыри для жесткости и надежности. И вот. Сейчас распаивать намучаюсь.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Импульсный БП для микровольтовых измерений
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 21:57
  3. AD8302 в любительских конструкциях
    от SNABBER в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 18:20
  4. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 09:56
  5. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
