Показано с 1 по 10 из 18
Тема: TC1-1-13 своими руками
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Может кто озадачивался или может имеет инфу по TC1-1-13 сколько витков, провод и какой бинокль пользуют создатели. Заказывать долго, а попробовать хочется, да и цена не айс. Несколько мелких амидоновских биноклей есть в наличии.
    UB3TAF, какой диапазон, какие бинокли, какой вход/выход Ом, какая мощность
    Леонид
    924
    5
    В первую очередь я хочу сделать клона TC1-1-13.
    А так для DDS генератора надо один вариант до 500MHz , второй до 200Mhz, ну а вниз чем меньше тем лучше.
    Бинокли есть BN61-2402 и BN43-2402
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    https://ww2.minicircuits.com/pdfs/TC1-1-13M+.pdf
    Для каких целей? Какие бинокли есть в наличии? Я делал себе не из амидонов, а из колечек 3мм от LAN трансформаторов и фигегознает каких то биноклей ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276028 .. АЧХ таких трансформаторов проследить выше 55мГц мне не чем, а в этом диапазоне оно ровное. Ага для чего и из чего уже увидел.
    UB3TAF, приблизительно так:
    BN61-2402 -- мю =~120 AL =~0.23 мкГн/виток, до 500 МГц (длина волны 60 см, четверть длины 15 см, на биноклике получится 8--9 витков немного скрученной парой провода ПЭЛ-0.1--0.15, индуктивность обмотки ~15--18 мкГн и нижняя частота при 50 Ом вход/выход 18--20 МГц
    BN43-2402
    -- мю =~800 AL =~1.5 мкГн/виток при 6--7 витках обеспечит нижнюю частоту 1.7 МГц на 50 Ом, а верхняя как получится по потерям в феррите.
    АL (индуктивность на виток) лучше уточнить по пробной обмотке, у меня расчётные значения.
    Леонид
  6. Спасибо от Alex 1, NoName
  7. #6
    924
    5
    Меня конечно больше интересует что из себя представляют трансформаторы TC4-1 and TC1-1-13, у TC1-1-13 заявлено ведь до 3000Mhz, а у TC4-1 до 800MHz, а как считать собственно понятно.
  8. #7
    UB3TAF, а кто же знает, в описании ни витков, ни марки феррита нет. Разобрать, замерить и выложить
    Леонид
  9. #8
    924
    5
    Леонид ну если в наличии есть TC1-1-13 витки посчитать по крайней мере можно.... и то какая-то зацепка
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Вот Виталий (rz3bp) прислал интересную инфу..., скорее всего для BN43-2402 что то близкое к этому и получится.
    Последний раз редактировалось NoName; 02.12.2017 в 22:12.
  10. #9
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Леонид, AL должно измеряться в мкГн/(виток в квадрате), соответственно и расчет . Верхнюю частоту при честном ШПТЛ можно ограничить только потерями в линии, если вместо перемычек использовать компенсирующие отрезки линии той же длины, что и обмотки, но размещенные вне магнитопровода
    Вадим
  11. #10
    924
    5
    Можно вот этот момент подробнее...
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
