Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: Калибровка S-метра
    Калибровка S-метра
    Есть два трансивера 440s и 440v. На первом трансивере с метр показывает уровень шума 55, 56 а на втором при этом уровень шума +10 +15. Почему показания так сильно завышины? Какие настройки с метра можно сделать? На слух при этом сигналы принимаются одинаково.
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    ---с метр показывает уровень шума 55, 56---
    ??! Что за единицы... Хорошо разборчивый шум?
    15,656
    Просто инерция. И я бы так сказал, эфирная привычка. Не задумываешься, что сила сигнала, это только"S", без "R".
    ГРАНИТ
    Гость
    Тогда есть смысл уточнить - отключался ли при этом предусилитель. А то часто слышишь- принимаю 59+40...
    Это пятерочка шестерочка по шкале уровня сигнала. Шум громкий на двух трансиверах одинаковый по громкости и сигналы одинаково разборчивы. Но показания с метра на них рпзные.
    С отключенным предусилителем шум падает на втором до 7, на первом до 2. Почему может так сильно завышать показания?
    Это пятерочка шестерочка по шкале уровня сигнала. Шум громкий на двух трансиверах одинаковый по громкости и сигналы одинаково разборчивы. Но показания с метра на них рпзные. С отключенным предусилителем шум падает на втором до 7, на первом до 2. Почему может так сильно завышать показания?
    Возьмите Service Manual и сделайте процедуру калибровки или отдайте трансиверы специалисту, если сами не можете этого сделать.
    Как там калибровка происходит через инженерное меню или надо выставлять значения токов по мануалу на плате в контрольных точках?
    ГРАНИТ
    Гость
    Антенна не самый лучший "источник" для калибровки. Входное сопротивление приемников может быть разным и отсюда разница. Попробуйте, для чистоты эксперимента так сказать, включить их параллельно к антенне через тройник. А лучше использовать генератор сигналов с выходным сопротивлением 50 Ом.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Следующая тема будет "На вход трансивера случайно попало 100 ватт, что делать?"
    В журнале "Радио", не помню в каком номере, была опубликована шкала зависимости показания S - метра от значения входного сигнала. По этой шкале, подав на вход приемника сигнал с определенным напряжением выставляют значение S -метра.
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка в7-15, и с1-96 на последок.
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:27
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
