Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 136
Тема: Калибровка S-метра
  1. #21
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    По-моему это всё фигня на постном масле.
    Фигня, когда показания отличаются на балл, два. А когда разница в 40 дБ, это не дело.
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Не въехал. Туплю.
    Собирается группа несколько человек, и начинают мериться, у кого больше! А если S метр так завышает показания, могут подумать что так слышит. Тут и до обиды не далеко.
  2. Спасибо от Suh
  3. #22
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Слушайте, не тупите друг друга.... Нужен КАЛИБРОВАННЫЙ генератор. На худой конец Г4-102. Ориентировочно проверьте калибровку. Максимальный выход на нагрузке 50 ом, 0,5 в. Остальное обеспечит погрешность аттенюатора прибора. Она не очень большая. На вход трансивера 50 мкв, S-метр ДОЛЖЕН показать 9 баллов. Сам генератор НЕ НАГРУЖАЙТЕ нагрузкой, сам трансивер имеет входное сопротивление 50 ом. Куда проще еще.... Кроме того По мануалам калибровка у разных фирм разная. Но во всем мире принят такой стандарт, 9 баллов-50 мкв. Отсюда и танцуйте.... И еще... обязательно проверьте целостность атеннюатора, очень часто их жгут, включая трансиверы на передачу, перед тем, как меряли чутье.... Делается это просто. К обесточенному генератору , к гнезду МКВ, подключите омметр, за исключением максимального выхода, везде должно быть близкое к 50 ом значение.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.12.2017 в 17:24.
  4. Спасибо от UN7LAP, Павел Непийвода
  5. #23
    Можно и на машине со сломаным спидометром, но не комфортно!
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Спасибо всем за советы, буду достовать оборудование... Какой генератор посоветуете купить, чтоб по дешевле был и по практичнее?
    Последний раз редактировалось энг; 03.12.2017 в 18:09.
  6. #24
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Самый простой Г4-102 https://www.avito.ru/sankt-peterburg...i_dr_677337442 , много их где продаётся. Для КВ вполне хватит. Я давно использую NWT-7 с внешним аттенюатором.
  7. Спасибо от US9IFX
  8. #25
    Меряю сопротивление антенного входа на выключенном трансивере 440v 2.4 ома, 440s 8.5 ом. Почему такая разница? Как писали выше 50 ом нету ни где! Подкрутил vr2 на слух подкорректировал. Но хочется их настроить как положено.
  9. #26
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Не, с такими знаниями лучше ничего не крутите! Без обид.
  10. #27
  11. #28
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Отдайте трансивер мастеру. Он всё проверит и настроит.
  12. #29
    15,679
  13. Спасибо от Александр Макеев
  14. #30
    Зать бы толковых мастеров!!
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка в7-15, и с1-96 на последок.
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:27
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
