Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: Калибровка S-метра
  1. #31
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Осмелюсь спросить: так ли пристально все всматриваются в показания S-метра? И насколько важна точность этого параметра для проведения радиосвязи? Частые эфирные выражения типа слышу вас "...на три кубика больше, чем вчера..." уже предполагают сомнения...
  2. Спасибо от IG_58
  3. #32
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Покупать ПРИБОР для разовой операции не целесообразно.
    В Энгельсе есть РАДИОЛЮБИТЕЛИ. Не один десяток.
    Через речку есть Областной радиоклуб.
    Познакомьтесь - помогут.
  4. #33
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    сопротивление антенного входа на выключенном трансивере 440v 2.4 ома, 440s 8.5 ом.
    вам мультиметром предложили померять сопротивление выхода генератора. Чтобы проверить, не поджарен ли его аттенюатор.
    Выход трансивера нужно измерять векторным анализатором, предварительно настроив трансивер на приём интересующей частоты.
    Для настройки S метра подключаете на вход трансивера генератор и задавая аттенюаторами разный уровень, проверяете показания S метра. При необходимости подстраиваете.
    Табличка соответствия уровней:
    S-meter Urms for 50Ω dBm Power
    S1 - 10 dB 0.0630 μV -131 79.38 aW
    S1 0.199 μV -121 792.02 aW
    S2 0.398 μV -115 3.16808 fW
    S3 0.793 μV -109 12.57698 fW
    S4 1.58 μV -103 49.928 fW
    S5 3.16 μV -97 199.712 fW
    S6 6.3 μV -91 793.8 fW
    S7 12.6 μV -85 3.1752 pW
    S8 25.1 μV -79 12.6002 pW
    S9 50.1 μV -73 50.2002 pW
    S9 + 10dB 158 μV -63 499.28 pW
    S9 + 20dB 501 μV -53 5.02002 nW
    S9 + 30dB 1.58 mV -43 49.928 nW
    S9 + 40dB 5.01 mV -33 502.002 nW
    S9 + 50dB 15.8 mV -23 4.9928 μW
    S9 + 60dB 50.1 mV -13 50.2002 μW
    S9 + 70dB 158.0 mV -3 499.28 μW
    S9 + 80dB 501.0 mV +7 5.02002 mW
    S9 + 90dB 1.58 V +17 49.928 mW
    S9 + 100dB 5.01 V +27 502.002 mW
    S9 + 110dB 15.8 V +37 4.9928 W
    S9 + 120dB 50.1 V +47 50.2002 W
    S9 + 130dB 158.0 V +57 499.28 W
    S9 + 140dB 501.0 V +67 5.02002 kW
    S9 + 150dB 1.58 kV +77 49.928 kW
    S9 + 160dB 5.01 kV +87 502.002 kW
  5. Спасибо от Tolya, Павел Непийвода
  6. #34
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Зать бы толковых мастеров!!
    Не найдёте на месте, пишите в личку.
  7. #35
    Меряю сопротивление антенного входа на выключенном трансивере 440v 2.4 ома, 440s 8.5 ом. Почему такая разница?
    Сопротивление выхода трансивера рассчитано на определенную частоту сигнала, а как у вас получается измерять на определенной частоте при выключенном трансивере. Похоже вы измеряете активное сопротивление выхода.
  8. Спасибо от LEONID2
  9. #36
    ГРАНИТ
    Гость
    Если нет позывного, ножками-ножками в радиоклуб или мастерскую. Если есть позывной и антенна, ловите-хватайте местных и договаривайтесь о контактах.
    ...пока трансиверы не пожгли.
  10. #37
    Ну вот вы меня пугаете!! Какое у кого сопротивление антенного разъема? Померейте, напишите. Вот если так все плохо, почему незамечено жалоб на работу! Прием и передача хорошие. Просто показания с метра на одном трансивере завышены. Завтра померяю сопротивление на новых сибишках и на фт 850, отпишусь. Не пойму, что такого страшного все увидели в том что я написал?
  11. #38
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Да ни чего страшного.
    Просто, ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ сопротивление трансивера - это совсем не то, что меряется мультиметром.
    Что в одном из них завышены показания S-метра, то же - ни чего страшного - можно просто учитывать это.
    Как откалибровать подсказали: 50 мкВ на входе соответствуют-S9. Для этого нужен ГЕНЕРАТОР с достоверным выходом.
  12. #39
    982
    возмите генератор г4-18 очень хороший антенюатор в этом приборе сигнал негде не просачивается, выставте 50 мкв ото будет соответствовать 9 балов. больше нечего вам не надо. выходной делитель имет 75 ом. некаких резисторов цеплять не надо. будет небольшая ошибка на каторую можно не обращать внимание в виду того что у вас трансивер 50 ом а выход гсс 75 ом.
  13. #40
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    энг, Калибруйте трансивер по уровню 9 баллов ( 50 мкВ) при выключенных режимах Att и PreAmp. На других уровнях S-метр будет давать ошибку, на нее забейте. Все традиционные трансиверы (супергетеродины) привирают на малых сигналах.
    Омметром можно мерять только выходное сопротивление генератора в режиме подключенного встроенного аттенюатора - только для проверки исправности АТТ. Ни трансивер, ни генератор без АТТ измерить омметром нельзя. Да и ни к чему.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.12.2017 в 18:48.
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка в7-15, и с1-96 на последок.
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:27
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
