Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 136
Тема: Калибровка S-метра
  1. #41
    Для калибровки S-метра своего UW3DI использовал http://cxem.net/cb/1-9.php .Кварц поставил 3.579545 МГц.
  2. #42
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    Ну вот вы меня пугаете!! Какое у кого сопротивление антенного разъема?
    Во многих трансиверах, антенное гнездо просто заземлено, через дроссель достаточно большой индуктивности. Это сделано для "стекания" статики с полотна антенны. Без этого, напряжение на антенном разъёме может достигать нескольких тысяч вольт... В общем, в этом случае мультиметр покажет просто нулевое сопротивление, между антенным гнездом и корпусом. И точностью показаний S метра, трансивера достаточно низких ценовых категорий, не отличались никогда. Может даже просто экономят время на настройке. Не знаю как к вам попала эта пара трансиверов, но лезть внутрь нового аппарата, ни имея ни достаточного опыта, ни соответствующего приборного парка, может оказаться очень дорогим развлечением.
  3. Спасибо от LEONID2, UA4NE, Георгиевич
  4. #43
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Для правильной калибровки трансивера, желательно открыть сервис мануал, где производитель указывает как точно производить процесс калибровки. У ICOM требуется подключить источник с частотой 14,3 МГц. Многие сейчас махнут рукой, но это не совсем верно. Я собирал калибратор, которым был откалиброван добрый десяток трансивером. Найдите кварцевый генератор на 14,318 МГц. Такие есть на старых графических картах компьютеров. Подгоняя правильно выходные мощности по двум уровням, тем самым согласовывается импеданс калибратор а к антенному входу трансивера. Всё работает и проверенно, мелкий гимморой с номиналами сопротивлений аттенюаторов.
  5. #44
    Добры вечер уважаемый коллега.А можете накидать схемку вашего калибратора.с аттеенюатором на кварце 14.318мгц. А то у самого айком и S-метр конкретно занижает показания.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.12.2017 в 22:55. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  6. #45
    1,780
    Данный прибор создан для калибровки (точной настройки) шкалы S-метр -уровня принимаемого сигнала радио-любительского заводского коротковолнового трансивера или приёмника.
    Кварцевый генератор с частотой 14,318478 МГц на выходе которого измерена амплитуда ВЧ-сигнала с уровнем +8dBm. Поскольку выходное сопротивление генератор сравнительно высоко, применён эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе. Для предотвращения влияния составляющей постоянного напряжения генератора на рабочую точку эмиттерного повторителя, между каскадами используется блокирующие ёмкости. Аттенюаторы выхода постепенно ослабляют поступающий ВЧ-сигнал до требуемого уровня. Поскольку настройка шкалы метра производится по нескольким уровням,требуются дополнительные уровни затухания, тем самым внешне добавляют монолитные промышленные аттенюаторы, которые дадут уровень сигнала, который требует изготовитель аппаратуры. Применение внешних аттенюаторов (2X 30dB) обусловленно тем, что бы не вносить дополнительных наводок на уровень выходного сигнала с применением внутренней коммутации аттенюаторов.
    Короткий кабель так же, как и аттенюаторы обладает волновым сопротивлением в 50 Ом, тем самым не кабель вносит дополнительных затуханий в цепи проверки.
    S9=-73 dBm (-13 + -60) ; S9+60=-13 dBm
ID:	276223   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #46
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А чем измеряли выходной уровень калибратора ?
    73 de LY1CE
  8. #47
    Где можно такой осцилятор выдрать?И марка транзистора?
  9. #48
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Так выше было сказано:
    73 de LY1CE
  10. #49
    Щас посматрел сервис мануал на свой ICOM там требуется для калибровки S-метра два уровня S9 и S9+60.
  11. #50
    Этих простых калибраторов -73дБм с появлением сдр стало как грязи, вот неплохо у "пэ-ка-йота" расписано:
    http://www.ra3pkj.ru/page29.shtml
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка в7-15, и с1-96 на последок.
    от ivan- это я в разделе Измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:27
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
