Сергей! Прошу Вас не серчать на меня. Вашу просьбу почти выполнил. Описание аппарата, общее фото, советы по переделки поместил в обзоры аппаратуры. Вот только письмо по электронной почте вернули обратно почему-то. Поэтому снимки какие получились, а также с Интернета и мои фото ранних времен, высылаю Вам сюда, с сообщением. Еще раз извиняюсь за неудобства.
Вот, он правопреемник моей старой "Волны-К". Действительно, места мало занимает. 2007.
Вот еще один снимок с моей станции. 2008.
Новый кю-ти-эйч, 2010.
Видите сколько места внутри? Планирую в него телеграфный ЩРП-блочок вмонтировать.
Вид с "кормы":-)))
Описание и назначение ручек управления.
Общий вид. Прошу простить. У жены электронный фотоаппарат сломался, пришлось фотографировать "умным" телефоном.
Ручки управления: Диапазон/Регулятор преселектора/Сдвоенный регулятор уровня усиления сигналов ВЧ и НЧ/Переключатель диапазонов преселектора/Переключатель рода работы АМ-ТЛГ.УЗК/ТЛГ-ШИР. и НБП/ВБП.
Ручка настройки, механическая шкала, переключатель рода работы кварцевого калибратора. Пришлю еще оставшиеся снимки, не дает больше вложений.
С уважением, 73! Юра.
Добавлено через 21 минут(ы):
Высылаю оставшиеся снимки:
Переключатель АРУ ВКЛ-ВЫКЛ/Переключатель режимов питания пер. 240 В - пост. 24 В/Переключатель аттенюатора 0 дБ/20 дБ/Переключатель громкоговорителя ВКЛ-ВЫКЛ/Предохранители пер. 240 В - 1,8 А/пост. 24 В - 1,5 А.
Еще есть более поздняя модификация приемника - Дрейк РР-2, у него диапазон сплошной, нету стольки диапазонных переключателей. А РР-1 несмотря на некоторые маленькие недостатки (из-за недокомплекта кварцев на некоторые любительские диапазоны), мне нравится и даже если обзаведусь со временем новой аппаратурой, то его оставлю все равно. Он для меня как напоминание про славную радиоэпоху 80-90-ых, до ГМДСС и тот морской спасательный буксир, с которого радиоприемник пришел ко мне.
Пишите если что.
Извините за доставленные неудобства со снимками. Отремонтируем фотоаппарат, пришлю фото покачественнее. Еще раз 73! и пока.
Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 16.02.2012 в 23:00.
Однозначно, для приёма вещательных станций, лучше использовать Казахстан. Приёмник Волна-К по своей специфике является связным приёмником со всеми вытекающими характеристиками ( зависит от модификаций и года выпуска). Габаритами и весом они тоже отличаются
Добавлено через 28 минут(ы):
Приёмник от такой замены лучше не становится. Даже новый. Легко проверяется подключением длинной антенны. Находим на диапазоне свободную частоту и замеряем шумы на выходе. Потом отключаем антенну и вновь замеряем. Результат будет виден сразу. Сигнал-шум никакой. Т.е. слабые сигналы станций маскируются шумом. Только удаление УВЧ, с заменой 1-го смесителя на 6Ж52П, применение 2-го кварцевого гетеродина ( даже при применениии только такого варианта ), с подбором напряжения гетеродина на 2-ом смесителе, кардинально меняет характеристики приёмника. Испытание даже приведённым простым вариантом подключения антенны даёт соотношение сигнал-шум по индикатору выхода примерно в 5-8 раз. Диод подбирал. И неплохо себя показали КД509.
Последний раз редактировалось UA6BBX; 16.02.2012 в 23:58.
LY3QN-Jurijus, Благодарю за фотографии! ИМХО место им там же в обзорах. А то здесь вроде как оффтоп. ПриЁмник этот примечателен тем, что изначально был предназначен для радиолюбителей http://www.dr-boesch.ch/radio/radio-e/drake-spr4-e.htm и только потом модернизирован под МорскуюПодвижнуюСлуж бу. Схемы я так понял у Вас нет? А то в разных источниках по разному упоминается где две ПЧ, где три ПЧ.А ПЧ указываете только двеСообщение от LY3QN-Jurijus-В_обзорахчто за такая разностная частота? - Может это и есть 1-я ПЧ? Короче, хоть блок-схему бы посмотреть. Принципиальной нету даже в радиоморге.Сообщение от LY3QN-Jurijus-В_обзорах
Вот этого делать не НАДО! Зачем портить дорогую редкую вещь? Я не располагаю соответствующими средствами, но полагаю, что заинтересованные люди запросто обменяют этот приЁмник на какую-нибудь кетайскую мыльницу Айком-Езу.
Убедительно прошу всех извинить за ОФФ и предлагаю дальнейшее обсуждение этого приЁмника перенести в обзоры или уважаемому LY3QN-Jurijus, владельцу сего интересного дивайса создать отдельную тему.
Последний раз редактировалось R2F-010-KA; 17.02.2012 в 11:40. Причина: Расстановки запятых и точк над i
Спасибо, Сергей! Менять на китайские мыльницы это чудо НЕ БУДУ, уже говорил:-))) Ту частоту разностной назвал по причине отсутствия схемы и описания. Поймите, коллега, я ведь его оживлял чуть ли не на ощупь, по логике и интуиции и зависимость частотных диапазонов от значения кварцевых резонаторов вычислил так же, а так как которая это ПЧ неизвестно, назвал ее для простоты и понятности разностной частотой. Если повезет найти схему, обязательно поделюсь со ВСЕМИ в обзорах. Трансиверизирую я его по простому принципу, внутренней схемы менять не буду, только сделаю коммутационную врезку - антенная цепь/цепь питания через новый 4-ех позиционный переключатель вместо переключателя аттенюатора/ключ. Четыре ЩРП-блочка на фиксированные частоты, антенные реле, П-контур и все. Создавать новый раздел не буду. Спасибо Вам большое за отзывы. Надеюсь будем дружить и дальше.
73! С уважением, Юра.
