Александр для начала посмотрите наличие напряжений, равных источнику питания на плате FINAL UNIT на разьёме CN369 вывод 1 (формируется напряжение VDT), а также на разьёме CN359 IC2+ (выв.3), IC2- (4), VDT2 (8), IC1+ (15), IC1- (14). Если я не путаю (всё может быть) эти информационные шины служат для "мозгов" трансивера, т.е. наличия напряжения и тока в пределах нормы на шинах питания схемы трансивера. Это если у вас 200 ваттная версия.
В стоваттной только те из перечисленных, которые есть на схеме.
При нажатии кнопки Power трансивера появляется чуть больше 3 в на шине PCS1 управляющей ключами по шинам питания схемы.
Добавлено через 11 минут(ы):
FINAL UNIT - Q6, Q7.
