Для HomeMade 144 -146 FM/SSB трансивера (ПЧ - 18,5 МГц) изготовил два гетеродина. Первый, "свободный" ГУН. Стабильность частоты достаточна только для FM. Желая ее улучшить, сделал второй - "подставку". Плавный 4.2 - 4.8 МГц, подставка - 121.5 МГц. На выходе смесителя ПАВ 126МГц, полоса 600 кГц. Затухание в ПАВ велико, поэтому далее 2-х каскадный усилитель. Результат: стабильность хорошая. Однако, по сравнению с первым гетеродином, заметно выше шумы, хуже неравномерность амплитуды и выше уровень боковых шумов. В "металле" трансивера целиком еще нет. Сравнивал гетеродины прослушивая их сигнал на приемник AR8000.
А если сделать так. Для FM - управление непосредственное с потенциометра на варикапы. Можно перекрыть 144-146 и использовать для "обзора" в SSB. А для SSB ввести ФАПЧ, где в качестве опорного брать сигнал второй конструкции (144.2 - 144.8).
Так вот в чем вопрос. Как шумы, неравномерность амплитуды, более высокий уровень боковых шумов "второго" гетеродина после включения ФАПЧ скажутся на основном ГУН?
Кто что думает?!
Изготовление хорошего синтезатора для SSB на 144-146 для меня (и многих других радиолюбителей) вряд ли посильная задача. Этот вариант предлагаю не обсуждать.
