Показано с 1 по 6 из 6
Тема: USB-разъем для сменной катушки индуктивности
    Вопрос USB-разъем для сменной катушки индуктивности
    Хочу в регенеративном приемнике сделать набор сменных катушек на частоты не более 30Мгц. Сгодится ли для этих целей в качестве разъема обычный USB разъем? Катушка будет в экране вместе с растягивающим конденсатором. Ваше мнение? Нет ли каких подводных камней?
    Многие наверное в старые времена делали сменные катушкидля ГИРов и приемников на базе панели и цоколя от ламп. До 30МГц сгодится практически все, лишь бы механическая прочность и надежность контактой пары были в норме.
    Правильно сказал UN7RX, до 30 МГц пойдёт практически почти любой разьём.
    Ещё из ширпотреба хорошо, если для сменных контуров хватает 2 или 3 контакта, это джек 3,5 для маленьких контуров или джек 6 мм для контуров побольше. Папы продаются практически везде, а маму выдрать можно с ширпотребовской техники. Хорош что круглый и не надо смотреть чтобы воткнуть его правильно.
    Аватар для cuneum
    1,559
    Можно использовать RCA разъёмы.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
ID:	276502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Как раз для кольцевых катушек такая конструкция избыточна, достаточно галетного переключателя. А вот для цилиндрических в самый раз.
    Виктор
  1. Изолирующий USB-повторитель USB-ISO-M ... для SDR
    от UA3VBD в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 22:48
  2. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  3. Расчёт катушки индуктивности
    от syomin в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:43
  4. Намотка катушки индуктивности
    от Konstantin Mershiev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 19:28
  5. Монитор СТХ и разъем на нем для подключения 4 USB Hub
    от Vladimir RW6AVK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 15:14
