MPLAB IPE с этим программатором (китайского производства) при установке режима Power target from tool (питать устройство от программатора) и нажатии на Connect выдаёт сообщение:
The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary. Connection Failed. (Целевое устройство возможно требует большей мощности, чем отладочное средство может отдать. Возможно, необходим внешний источник питания. Соединение не удалось.)
Причём выдаёт его даже в случае, когда к программатору ничего не подключено. Подключение микроконтроллера через переходную панель ничего не меняет. При использовании внешнего источника питания микроконтроллера программатор определяет его идентификатор как нулевой и соединение тоже не выполняет. Всё это проверялось с несколькими заведомо исправными (извлечёнными из работающих устройств) микроконтроллерами. Причём эти микроконтроллеры когда-то были запрограммированы именно этим программатором.
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? И как боролся?
