Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Неисправность PicKit3
    Прошу растолковать. Приобрел пару PIC16F1938, потом пришел программатор PICKIT3. Читая и вникая в тему, понял что необходимо используя как программатор PICKIT3 необходимо залить ОС. Всё сделал как надо, ОС залилась, программатор в программе Pickit 3 v3.10 определяется, прописывается ID, из программы программатор управляется. Т.е. вижу индикацию двух св.диодов зел./син. красный моргает при выполнении какой либо операции. Далее подключаю сокетку (шла вместе с программатором). В меню указываю тип PIC, вставляю PIC16F1938, нажимаю "Чистая ли?" пишет что PIC не найден. А раз не видит PIC все остальные операции естественно не доступны. А так как больше ни каких PIC у меня нет, т.е. не с чем сравнить возникает вопрос, PIC16F1938 пластмасса с ножками, или сам программатор "глючный". Подскажите как можно определить каким либо ещё способом работоспособность программатора, или микросхем PIC16F1938. А то уже мозг выносит этот программатор, с Атмегой у меня таких проблем никогда не возникало.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    А вы уверены, что в китайской панельке все правильно соединено? Я где-то читал, что пики в ней сильно греются, из-за того, что питание куда попало подано, в погоне за универсальностью. Пробуйте без нее. Подайте сигналы только на те ножки пика, которые используются для програмирования.
  3. Спасибо от Сан Саныч
  4. #13
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...36#post1462436
    Пост 1728.
    Может такая-же проблема.
    Там ссылка на совет.
  5. Спасибо от Сан Саныч
  6. #14
    По поводу перемычки: у меня не такая панелька, а что касается подачи земли и плюса, то да, там раскинуто куда попало, уже думал попробовать соединить проводками, к вечеру попробую.
    Буду рад если кто то ещё подскажет куда копать.
  7. #15
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Посмотрите на сокетку со дна. В моем случае китайцы зачем то напаяли емкости на сигнальные цепи. От злости просто выкрошил их.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. Спасибо от Сан Саныч
  9. #16
    На моей ZIF панели только перемычки, нет ни каких резисторов и конденсаторов. Сейчас опробовал подключить контроллер на проводках, результат тот же, не определяется. Пишет "No device detected".
  10. #17
    Победил!
    Причина найдена- Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299338 не запаянный один из пеньков. Зрение ужо не то, одел хорошие очки о обнаружил. Теперь всё работает как надо.
    Вопрос закрыт всем Спасибо!
  11. #18
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Дабы не плодить темы. Едет пока еще программатор pickit3, нужно будет им шить pic16f1938 в различных корпусах (кто в форуме бывает поймут какое устройство гремит щас там пробовал лично, оно работает)
    Но вопрос вот в чем (простите если глупый).
    Скачал заранее pickit 3 V3.10, открываю с устанлвленным ручным выбором контроллера - а там нет 16f1938. Но многие говорят что им шьют.
    Что-то надо добавлять в программу? Или когда будет подключен программатор надо ставить автоматический режим и он ее сам распознает?
    Последний раз редактировалось r3tjl; 21.01.2019 в 16:48.
  12. #19
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Программа сама определяет какой Пик Стоит.
  13. Спасибо от r3tjl
  14. #20
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    UR8IP, спасибо. Т.е. в списке ручного нет а автоматом поддерживает. Значит не зря жду
  1. Неисправность в TS-450S
    от dl4tnr в разделе TS-450
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:13
  2. неисправность видеорегистратора
    от resm19 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:40
  3. C1-70 неисправность БП
    от R9OY в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 17:34
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
