Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 222930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 327
Тема: Ubitx hf trx из Индии
  1. #311
    Подскажите, пожалуйста, насколько сильно у вас греется стабилизатор на плате Raduino? У меня так нагревается, что прикоснуться невозможно! Так-то всё заработало, приём довольно неплохой. На передачу ещё не включал.
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  2. #312
    Отключите подсветку
  3. #313
    Цитата Сообщение от UR5ENL Посмотреть сообщение
    Отключите подсветку
    ...и выкиньте дисплей! Вообще-то, я специально покупал Nextion дисплей, чтобы смотреть на эту красоту
    Трансивер на приём работает и просто от USB (если вставить в разъём Arduino), без включения +12V, с подсветкой. И стабилизатор холодный.
  4. #314
    ua4alt, Запитайте подсветку от +12В через токоограничивающий резистор. Пусть он греется. С ним ничего не случится.
  5. #315
    24
    Так почему поначалу приема не было?
  6. #316
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    188
    UR5CAF
    Сделал так в своем трансивере, работает нормально. Сопротивление резистора 47Ом, набрал из четырех резисторов по 47 Ом, включив их попарно параллельно, обе группы последовательно. Резисторы СМД 0805, греются но не подгорают и не отпаиваются, действенный способ.
    С уважением, Владимир С.
  7. #317
    Надо было откалибровать.
    Стабилизатор 7805 планирую заменить DC/DC преобразователем
    https://aliexpress.ru/item/32251969850.html
    И ещё заказал ПИН-ы для разъёмов, чтобы заменить провода на экранированые...
  8. #318
    24
    Собрал Ubitx v.4 и вроде на прием работает, правда хуже Tecsun PL-660.
    На передачу покричал на CB диапазоне и послушал себя Тексаном - жуть. Хрип, вой, треск, голос еле слышен.
    BFO настраивал по примерам с ютуба, но особо не помогло
    Антенна End Fed с 4 этажа на дерево почти горизонтально.
    К сожалению из приборов только мультиметр.
    Может кто из Питера сможет проверить аппарат и дать дельные советы.
  9. #319
    Св-средние волны?трх работает 3-30 мгц
  10. #320
    24
    Си-Би
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 17:46
  2. Разрешение на работу из Индии
    от EW2ABC в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 19:51
  3. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  4. TRX 2ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 15:30
  5. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
