Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 327
Тема: Ubitx hf trx из Индии
  1. #291
    Провод толстый и короткий согласен, думаю поменять как руки дойдут. А трх прикручу к полке где укв над столом висят
  2. #292
    Болгария
    323
    LZ2ELM
    Здравствуйте,хочу спросить о режиме телеграфа.Если будет введен отдельный режим телеграфа с подключением телеграфного фильтра, то какой должен быть разклад частот в режиме приема?Если не ошибаюсь, то на первом смесителе будет ( (45-75MHz)+800Hz), а что должно быть на втором смесителе и на демодуляторе? Также в режиме передачи на модуляторе и на втором смесителе ничего не подается, а на первом смесителе подается ((0-30MHz)+800Hz) сигнал с ключа для разбалансировки первого смесителя ???Если ошибся, помогите разобраться,пожалуйс та.Заранее спасибо!
  3. #293
    Болгария
    323
    LZ2ELM
    Всем,кто помог - спасибо!Разобрался!
  4. #294
    Парни, как узнать версию платы трансивера?
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  5. #295
    1,599
    Не уверен, что там есть надписи по этому поводу. Посмотреть к чему подключен динамик. Т.е. на УНЧ. Если там LM386, то последняя 5 версия. Если транзисторы, то 4я. Если TDA2822, то 3я. Более ранние не знаю, и продавались ли они.
  6. Спасибо от ua4alt
  7. #296
    Рига
    27
    YL3GDP
Название:	uBitx version.jpg
    В углу платы указана версия
  8. Спасибо от ua4alt
  9. #297
    Спасибо! Да, версия 5, сразу не заметил надпись. Ну что, попробую и я "помучить" этот аппарат. Дисплей Nextion 3.5 пришёл раньше и прошивка в него уже залита. Сначала запущу аппарат "по-умолчанию", а уж потом...
  10. #298
    При включении на дисплее версия 5.1. Ардуина не припаяна - стоит в панельке. Удобно, можно сразу несколько запрограммировать на разные прошивки и менять.
  11. #299
    Пришёл корпус довольно неплохого качества. Вроде, с размером не промахнулся.
ID:	324113   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #300
    АРУ кто делал? У меня плата самопал. Синтезатор последней версии от KD8CEC. Все работает. Но, АРУ надо!
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 17:46
  2. Разрешение на работу из Индии
    от EW2ABC в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 19:51
  3. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  4. TRX 2ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 15:30
  5. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
