Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 343
Тема: Ubitx hf trx из Индии
  1. #321
    43
    Большое спасибо Genadi Zawidowski который потратил на меня половину дня и проверил ubitx.
    Похоже лучше он по умолчанию работать не может :(
    Буду лепить на него моды
  2. #322
    Подробнее что делали как тестили и тд
  3. #323
    43
    Геннадий может детально рассказать, а я не такой специалист. Проверил сигнал осциллографом по всему приемному тракту, потом по передающему.
  4. #324
    лучше не может, а работает как ? Какие параметры у него ? Что намерили ?
  5. #325
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    Параметры на прием не измерялись.
    Проверялось на предмет "катастрофически х" неисправностей.
    т.е. подал 0.5 вольта на вход - убедился что через полосовики сигнал проходит.
    Уменьшил в 10 раз, убедился что первый УПЧ и фильтр первой ПЧ сигнал проходит.
    Изменяя частоту сигнала, убедился что фильтр 45 МГц исправен.
    Все смесители работают как положено, с 6 дБ ослаблением сигнала. Все каскады усиления так же работают.
    Фильтр второй ПЧ работает (но как может - затухание за полосой не более 30 дБ).
    УНЧ на прием работает с характерным "скрипом" - явно не в линейном режиме.
    При приеме мощных сигналов НЧ каскады начинают ограничивать сигнал... Но в наушниках все едва слышно.
    На передаче проверялся спектр сигнала на выходе фильтра 12 МГц и спектр сигнала на выходе оконечного усилителя.
    Да, на выходе "расползается".
    Кстати, у производителя паялось безсвинцовым припоем в печке.
    Но что мешало пустить полигонов земляных побольше не понял...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 01.07.2020 в 10:23.
  6. Спасибо от Desmaster
  7. #326
    Геннадий, а сама программа управления синтезатором как? Может, добавить что нибудь на ваше усмотрение, для повышения качества приема -передачм?
  8. #327
    11,083
    20
    UA1ARN
    Я на ручки не нажимал, трансивер работал с голосовым управлением (с помошью Desmaster). На качество не повлияет. Управление и сервис могли бы быть и получше (Но что там можно придумать с одной кнопкой по управлению…). И некоторая замдленность реакций на кнопки была.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 01.07.2020 в 14:16.
  9. #328
    Значит мне повезло с трх. Только добавил управление вентилятором
  10. #329
    Случилась неприятность. Подключил к звуковой карте « динамик» ( подпаял разъём) пошёл моментально возбуд. Моментально все отключил. Но после этого при вращении валкодера частота не меняется. ( дергается туда сюда 50 кГц) при нажатии валкодера входит вменю, но прокрутить в лево или право опять же нельзя. Что может быть?
  11. #330
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Первым делом проверьте питание после стабилизаторов.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Разрешение на работу из Индии
    от EW2ABC в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 19:51
  3. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  4. TRX 2ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 15:30
  5. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
