довольно интересно выглядит обычной лампой от авто
И в самом деле любопытно (по заголовку этот ролик меня не заинтересовал, хотя все время выползал в поиске). Был еще один весьма забавный способ - гуглить по слову "прикуяльник". Достоинство в том, что и мощность больше, и нет избыточного оптического излучения, бьющего по глазам. Фантазия у людей границ не имеет...
Спасибо от Alex2007
Удобно то,что лишнее не сдуешь)температуру регулировать напряжением)
Без контакта баллона лампы с чипом, как то не очень. Но всё равно спасибо, иногда может пригодиться!
Только одно плохо, б/у лампы не годятся, сейчас в основном первой дохнет спираль ближнего света. (по ПДД)
Это так же как и спираль прикуривателя использовать как инфракрасный нагреватель. Можно, но очень осторожно.
А вот при помощи лампы можно нагревать пластик и формовать его. Таким способом впихивал не впихуемые аккумуляторы в батарейный отсек портативки.
Этот вариант намного интереснее, хотя бы потому, что позволяет очень неплохо сфокусировать и ограничить зону нагрева. Сама конструкция такого торцевого нагревателя получается жесткой, хорошо изолированной. С кнопкой будет бесконтактный "Момент".
Вообще уже давно смотрю на такой прикуриватель, специально купил, все руки не доходят сделать такой паяльник. Дело в том, что демонтировать то феном проблем нет, а вот спаять плату с SMD, которые "закреплены" на паяльной пасте, фиг получается, как ни уменьшая поток, сдувает.
Так может и паять можно?
Нужно пробовать.
При определённом навыке и повышенном напряжении на лампе, вполне ничего! Только обойма лампы мешает, надо "раздевать". И ручку деревянную желательно. МолодцЫ Кулибины
