Спасибо от Serg
Замечательная тема для любителей поговорить.
Сергей в своей теме выложил готовый вариант - как и большинство авторских тем. Здесь же лейтмотив такой "а никто не желает сделать мне то же самое, но с перламутровыми пуговицами? А я сам не могу, но хочу такое!".
Предупреждаю, что если тема в ближайшее время не обретет конкретное наполнение, то сначала будет перемещена из прикладного раздела в оффтоп, там посмотрим.
Спасибо от alex_m
Когда у Вас появятся свои измерения собственного устройства, с осознанием сколько значащих бит потеряно, тогда и поговорим, что и как надо делать, умножать, делить, складывать или вычитать )
для микросхемы кабельного трансивера можно вообще не париться, и использовать для ее тактирования внутреннюю ПЛЛ ФПГА, хуже уже не сделается )
Спасибо от rn6xc
1) дак904 оригинал дороже стоит, а которые дешевые - продаются с виду как паяные, как-то не интересно;
2) многим на модуле присылали 12-битный дак902, вместо заявленного 904го;
3) 9744 применяют гермесщики и хайкьюшники, и стоит дешевле оригинального 904, прислали во всяком случае на вид не паяную, но пока нечем проверять, фпга и тактовый в пути.
Думаю, в любом случае с первого раза (с первых плат) всё сразу не выстрелит до состояния спаял и заработало, обязательно найдутся косяки или желание что-то сделать лучше. (заказать вторую-третью версию плат).
остроумный вы все-таки.
когда вернетесь из бана, напишите сколько же значащих бит потеряно с предложенной частотой 76.8 МГц по сравнению с вашей 96 МГц?
подсказка: (10log(96E6/192000)-10log(76.8E6/192000))/6.02 = 0.3 "значащих бита", или разница С/Ш - 2.23 дб
кому важно получить доп 0.3 бита могут ставить 96 МГц. только нужно не забыть пересчитать фильтра, под новый коеф децимации.
Я думаю, вы не учли потери enob , которые происходят по причине добавленного джиттера на тактовой сигнале АЦП. А умножитель подобный вашему явно должен это делать. Есть данные в даташите 5P49V5923 по джиттеру?
Для диапазона КВ эта микросхема вполне сгодится. Падение С/Ш АЦП на 38,4 МГц из-за 600 фс джиттера 5P49PV5923 составит порядка 3 дБ. Для сравнения, средний джиттер на выходе фапча cyclone v составит 20 пс, и это ухудшает С/Ш от заявленного в даташите АЦП на 20 дБ. А с генератором можно и УКВ слушать на алиасах.
