Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 88
Тема: Ремонт динамиков
  1. #11
    Аватар для UT1LW
    3,145
    UT1LW
    ic271, НЧ динамик в порядке, Fрез-29Гц, подвес мягкий. СЧ и ВЧ не интересуют, снял и заглушил отв. Фильтры убрал. Нужен сабвуфер. Завод строит фазоинвертор на 25 Гц. Не нашел конструкцию в сети. Жаль. Схем полно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #12
    Заблокирован
    Тула
    746
    R3PAG
    Качество саба от валика ваты не зависит.
  3. #13
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    ic271, Fрез-29Гц, подвес мягкий. ... снял и заглушил отв. ...
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Измерьте резонанс динов (генератор-резистор-тестер),отключив от фильтра и заткнув фазик и поймёте ,.
    35АС 80-х. Наблюдал реакцию на импульс. Если заткнуть отверстия трубок, виден затух. процесс около 2-х периодов. С открытыми трубками перех. процесс вязкий, апериодический - отличное быстрое демпфирование. Не спешите ФИ ломать.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Измерьте резонанс динов ... заткнув фазик ...,.
    Это делается при откр.ящике.
    Последний раз редактировалось mmom; 29.11.2019 в 12:30.
  4. #14
    Аватар для UT1LW
    3,145
    UT1LW
    mmom, я измерял без ящика, подвешенный динамик. Я ф.и. оставляю. Вопрос со звукопоглатителем. Давно, занимался изготовлением ак.колонок, в одной из них применил 6ГД2-РРЗ 30Гц. Ф.И. тоже на 30Гц. При инструментальном замере ачх по зв.давлению(фирменны м измерителем), увидел сильный подъем на 30-40Гц. Пришлось головку закрыть поглотителем(матиком ). Стенки были покрыты поглотителем. Поэтому и интересует как было в S90-B.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #15
    Заблокирован
    Тула
    746
    R3PAG
    Впихнули невпихиваемое.В виду нехилой добротности этот дин ну явно не для фи.Горб может давать комната.
    Саб правят ящиком,а не ватой и обивкой внутри ковролином....
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Сообщение от ic271
    Чтобы понять ,что делать с портами фи.Ялично порты предварительно делаю по результатам резонанса в закрытом ящике.
    Последний раз редактировалось ic271; 29.11.2019 в 13:44.
  6. #16
    Аватар для UT1LW
    3,145
    UT1LW
    ic271, так это было более 40 лет тому, литературы почти 0, ну Эфрусси. Это потом появилась Алдошина и др. А сейчас мы умные, все есть. Не хочу эксперементов. Меня устроит S, хотелось бы получить конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #17
    Заблокирован
    Тула
    746
    R3PAG
    Конкректный ответ по размерам ватной колбасы я вам дал.Сделайте чулок да набейте ватой,она одного веса....
    Если конечно не развится тема про структуру и плотность ваты.
    Нормальному без горбов и провалов сабу вата не нужна.
  8. #18
    Аватар для UT1LW
    3,145
    UT1LW
    ic271, СПАСИБО!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #19
    Заблокирован
    Тула
    746
    R3PAG
    Дело не в давности лет и отсутствии книжек,а в юношеском максимализме и cамоувенности.
    По молодости у всех горят глаза и много ошибок.
  10. Спасибо от UT1LW
  11. #20
    Аватар для UT1LW
    3,145
    UT1LW
    ic271, просто нигде не оперироволи ни механической, ни эл. добротностью. С Вашей подачи буду без ваты.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:55
  2. Ч3-54 ремонт
    от Громов в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 12:52
  3. ремонт с1-65
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:55
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
