Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Ремонт динамиков
  1. #71
    Как обычно, все ответы не туда. Конкретно, кто то ремонтировал подобные динамики? Мне нужен совет от людей, которые этим занимались. Советы: купить, отдать, не трогать мне не нужны.
  2. #72
    Аватар для RA3AKF
    2,659
    RA3AKF
    А что, вторая часть моего ответа Вас не устраивает?
    Хорошо, покурю в сторонке.
  3. #73
    Украина
    3,109
    Если "как обычно", то почему Вы еще тут ))))
    73! Сергей
  4. #74
    У меня есть опыт перемотки и представляю в общих чертах процесс. В ширпотребе надо отклеивать диффузор и шайбу. А вот в некоторых динамиках гитарных кабинетов магнит можно открутить от диффузородержателя и вся катушка наружу.
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    почему Вы еще тут
    А ВЫ? Может не будем меряться пи_ _нами?
  5. #75
    8,987
    sergejbelyj,
    Возникла нужда перемотать динамик LFS 1008 из саба Dynacord PowerSub 315.
    Если "возникла нужда", немедленно бегите в гальюн. Несколько раз восстанавливал соединения на тонких проводах, на движущемся диффузоре (под лупой, использованным лезвием безопасной бритвы, и паяльником, и приклеив (клеем ПВА или 88-Н папиросную бумагу на дырку в диффузоре). Если Вам удалось сделать перемотку, и последующее центрирование катушки, поделитесь технологическим опытом. В таком случае я обычно заменяю на близкую по параметрам головку.
  6. #76
    Аватар для UT1LW
    3,155
    UT1LW
    Туда, ответ дал только RA3AKF. Остальное-треп!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #77
    Заблокирован
    Тула
    746
    R3PAG
    Смотреть ютуб и потом делать своими руками,это не одно и тоже.
  8. #78
    sergejbelyj, если есть опыт ремонта динамиков ,то чему вас учить.А по-хорошему: отклеиваем диффузор и центрирующую шайбу,отклеиваем катушку. Изготавливаем оправу для катушки с максимальным приближением к оригиналу. Наматываем катушку на гильзу на оправке на токарном станке,проклеиваем,с ушим.И всё это на оправке,что-бы не повело. Затем сборка:катушку в диффузор,диффузор с катушкой в корпус динамика.А теперь много усердия и тщательности: между магнитом и катушкой вставляем кусок киноплёнки без перехлёста и всё это аккуратно выставляем ,подавая сигнал от нч генератора,что-бы нигде не тёрло,т.е. обеспечиваем максимальную соосность. На это уйдёт много времени,главное терпение и ещё раз терпение. и только когда будет достигнут максимальный результат начинаем подклейку катушки к диффузору,центрирующ ей шайбы и диффузора,но постепенно и без спешки,что-бы не перекосить и при этом плёнку не вынимаем и генератор тоже применяем. И когда всё ОК,вынимаем пленку и приклеиваем "пятак". Обычно на это уходит 6-8 часов при наличии оборудования.
  9. Спасибо от sergejbelyj
  10. #79
    Катушка в обрыве. С чего начать? Дайте совет те, кто занимался реально
    Если волнует надёжность - то берётся recone kit и на выходе получается почти новьё.
    Если хочется кроить и на надёжность пофигу (как и на максимальную мощность), то начать нужно с визуального осмотра катушки. Центральный колпачёк отклеивается (некоторые виды клея размягчаяются ацетоном, некоторые от тепла - используйте фен с регулировкой температуры, либо просто срезается бритвой). Подвес скорее всего получится снять, нагревая корзину с обратной стороны - клей обычно размягчается (я грел и феном, мощным паяльником). С центрирующей шайбой сложнее, их может быть две и они могут сидеть на эпоксидке, а могут быть прижаты винтами, а может быть и одна. Смотреть по конструкции. Если намотка перегорела и оправка целая - можно попытаться перемотать, но лучше всё таки не кроить и хотя бы взять готовую катушку с нормальным клеем и проводом (может быть, например, плоский провод на ребро или ещё что). Это не 25ГДН.
  11. Спасибо от sergejbelyj
  12. #80
    Заблокирован
    Тула
    746
    R3PAG
    Первые опыты с динамиками как правило 100% заканчиваются отправкой его в мусорку....
    Есть ремонты,которые требуют аккуратности,навыков ,наличия спецоснастки и инструментов.Некотор ые особо выумные и жадные ,думают ,что поменяв сифон в унитазе ,они уже великие спецы во всех сферах рукоприкладства.
    Последний раз редактировалось ic271; 04.02.2020 в 15:46.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 19:55
  2. Ч3-54 ремонт
    от Громов в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 12:52
  3. ремонт с1-65
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:55
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
