В принципе одного низкочастотного динамика достаточно.
У звука с частотой ниже 150 Гц невозможно определить местоположение.
Без разницы, где стоит сабвуфер, слева, справа, в центре...
В ж.Радио 60-х, номер сразу не вспомню, была статья, где сравнивался на слух и по измерениям наш бытовой мф на 19-й скорости и культовые западные модели. Использовалась западная пленка. С линейных выходов параметры идентичны и на слух никто отличий не заметил.
Не смог я их слушать. И по приборам Кг больше. Снял, поставил мягкие.
На Akai GX365D о чем был разговор ,только стеклоферрит. На этом аппарате реверс при воспроизведении реализован перемещением головки воспроизведения по высоте. С высокой точностью и работа годами естественно на нашей ленте. Мягкие головки на год не более даже качественные фирменные.О отечественных речь не идет вообще.По сути аппарат не очень дорогой но достаточно качественный был ,конечно это не GX747 но очень был неплох.Их время прошло. Ну где то так.
Не ожидал от вас подобной некомпетентности.
В любой пермаллоевой отечественной головке разбивался именно зазор (увеличение) и при шлифовке зазор только увеличивался + изменение частотных характеристик в худшую сторону которые не удасться скорректировать ничем. Советские аппараты и так .....не блистали частотными характеристиками ,а уж шумами при воспроизведении "впереди планеты всей " .Какая механическая коррекция
Механически удавалось незначительно поправить моно головку на очень древних аппаратах ,типа Днепр 11.При замене на головку от Айдас 9М ,при соответствующей коррекции удавалось получить очень неплохое звучание.Тетя подарила указанный Днепр ....по окончании 8кл. Проблемма одна ,купить эту самую головку. Удавалось. Прибалтика тех времен это не совсем российский завод и как не странно высылали.
Благодаря им получал нувисторы с Айдаса 9М и как писал выше головки. Понятно что писал"слезные" письма от имени сельского школьника -комсомольца на Айдас9М !
Таким же способом получал дифицитную магнитную ленту из Шостки ,Тип 2 ,а позже тип 6.
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.01.2020 в 13:18.
судя по всему, Вы этими работами никогда не занимались, поэтому самый лучший совет Вам уже дал UR4MJK.
А чтобы посоветовать Вам хорошего мастера по ремонту динамиков, для начала укажите в профиле свой QTH.
Магнит, если он по каким либо причинам не сместился, лучше вообще не трогать.Что отклеивать, диффузор с ц.шайбой или магнит?
Отклеиваете подвес и ц.шайбу и перематываете катушку. Либо покупаете новую и приклеиваете её к диффузору.
