Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Ремонт динамиков
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Ремонт динамиков
    Всем, день добрый.
    Динамики не ремонтировал уже 20 лет.
    Вот решил тряхнуть стариной.
    Ничего нового тут нет ,обратить внимание хочу только на два момента.
    Центрирующую гильзу нужно делать высотой около 100 мм.
    В руках держать удобно и осаживать на место диффузор тоже удобно.
    Для отклеивания диффузора и демпфирующей шайбы. применяю
    только ацетон хорошей очистки и ни в коем случае какие либо растворители.
    Дело нехитрое, работа заняла полдня, ну а если бы пришлось перематывать
    катушки, то весь день. Вот видео.
    Может кому пригодится.
    С уважением.
    RA9FMN.
    https://www.youtube.com/watch?v=41rdhh6Sa7o
    https://www.youtube.com/watch?v=yefoCw3r3dQ
    https://www.youtube.com/watch?v=v-Lu6v66Z64
    https://www.youtube.com/watch?v=oaZoxD3Dygc
    https://www.youtube.com/watch?v=SDV0-7REdU8
ID:	276758   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от rw3zg, Сергей 12701
  3. #2
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Вот, когда коту делать нечего, он... тоже динамики ремонтирует.
    Ладно бы, динамики были уникальные и дорогущие...
    При цене максимум 1тыр за пару - чистый мазохизм с сомнительным результатом и условной выгодой.
    Раньше, в те времена когда транзисторы были германиевые, и в магазинах ничего не было... тоже перематывал/ремонтировал.
    Сейчас, это выглядит как отстирование туалетной бумаги для повторного использования.
  4. Спасибо от UN-NS
  5. #3
    Ну почему, посмотрите на фото, там динамики явно не копеечные; АЧХ явно "уплывет", но и новые имеют разброс. Я купил бы новые но и уважаю людей, которые своими руками делают, и неважно- динамик или ДИ.
  6. Спасибо от rv3ae, rw3zg
  7. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Ну да... и фирма с всемирно известным брендом "ИЖ". Б/Ушку рублей 500 за пару можно купить.
    Помню, ребята динамик спалили... 1.2 м диффузор (в соревнованиях по автозвуку участвуют).
    Две обмотки проводом в "палец толщины". Весом... как чугунный мост. Цена... без комментариев...
    Там, да.... был смысл чинить. Взялись ребята с 4 района перемотать.... ну и денег не мало попросили.
    А чинить такие пукалки (как на картинке)... ну разве, что... навыки не забыть, руками поработать от нечего делать.
    Магниты снять... остальное в мусорку.
  8. #5
    Практически все можно купить. Даже вас. Вопрос лишь в цене. И еще хорошо, если дома есть печатный станок, который банкноты печатает. Только не все можно сделать своими руками, особо если они выросли не из того места.
  9. Спасибо от evgenij 257, rw3zg, ur4ijz
  10. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Согласен, но надеюсь, я не 500р стою... хоть и б/у.
    Крайний раз, ремонтировал S30. НЧ динамик 10ГД (если склероз не изменяет) захрустел, потом.... совсем пропал.
    Убил выходные - починил. Отцентровал не сразу (с второго раза). Повезло, что катушка осталась живая (оборвало ровно на выходе).
    При большом бух-бух по низам... проводок отваливался.
    Всё заработало и вроде не хуже, но какой то осадочек остался... внимательно прислушивался... вроде и хуже... а может и нет...
    Сейчас, зная технологию и возможный результат - просто не взялся бы. Не стоит оно того.
  11. #7
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Не прописан у аудиофилов, решил здесь. Как внутри ящика S90-B выполнены звукопоглотители для НЧ? В сети не нашел.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #8
    г.Таганрог
    5,064
    А в них разве не "валик" висит,подзабыл уже ,но что то как то....покрытия стенок точно нет.
  13. #9
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Владимир, мне их нужно восстановить после ш.ручек. Если валик, где закреплен? Желательно вес, размер. Ну если кто в курсе.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  14. #10
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Параметры гдн за 30лет улетели за трамвайную остановку по причине необратимых изменений структуры бумаги и задубления-растрескивания резины подвеса. Логично фазоинвертор расстроенн и живёт своей жизнью.Измерьте резонанс динов (генератор-резистор-тестер),отключив от фильтра и заткнув фазик и поймёте ,как сильно пара отличается.Нет смысла фанатично измерять массу ваты.
    Это валик в марле диаметром 14см и длиной 53см.Приклеен в верхней задней части ящика.Вес ваты измерить нечем..
    Если хочется найти занятие рукам,вес ваты нужно подбирать до момента пока не начнёт подниматься резонанс.
    Практически,наличие или отсутствие этого валика на слух не заметите.
    Последний раз редактировалось ic271; 29.11.2019 в 11:36.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ч3-54 ремонт
    от Громов в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 12:52
  3. ремонт с1-65
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:55
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
