Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Ремонт динамиков
  1. #21
    15,634
    Я для себя критерием достаточности демферирования считаю звучание бас- гитары.
    Как только вместо сплошного "бум-бум" становятся слышны все ноты, - всё, достаточно.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #22
    Звукопоглощение направлено на СЧ.
    При небольших кол-вах материала на НЧ действие эквивалентно некоторому увеличению объема и снижению КПД. Может повлиять на настройку фи.
    Кстати, по форме ачх фи сможете понять нет ли грубой ошибки в кол-ве поглотителя.
  4. #23
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    mmom, там головка СЧ в отдельном боксе со своим поглатителем.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #24
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Влияет ли фазировка сабвуфера?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #25
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    головка СЧ в отдельном боксе .
    График не 35АС, принцип показывающий.
    НЧ Гр в 35АС до 500 Гц работает.
    2 валика ватных по углам на всю высоту АС. Навредить трудно.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	325282   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #26
    Влияет ли фазировка
    Нет.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #27
    15,634
    Ну как сказать. Во многих сабвуферах предусматривается поворот фазы на 180 Градусов.
    Разделительные фильтра не идеальны. И возможно в одном из положений переключателя фазировки, характеристика в области раздела будет лучше.
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #28
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    mmom, s90B вроде поглотители подругому. И труба другая. Не нашел конкретно в сети подобного фото.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #29
    Не такая это уж тонкая настройка.
    Попробуйте Z(f) пустой АС измерить (через 30...50 Ом). Чрезвычайно важны уплотнения щелей, малейшие неплотности гораздо сильней скажутся, чем набивка!
    Затем, отрываем 2 рукава от лапсердака, набиваем тряпьём, вкладываем и повторяем измерения.
    Должно быть 2 максимума рядом, прибл. одинаковой высоты.
  14. Спасибо от UT1LW
  15. #30
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    mmom, изготовители настроили фи на 25 Гц(из описания), а динамики 30ти герцовые. Это вызвано изменением на тот момент ГОСТа(расширние полосы вниз). Поэтому максимумы не будут равными. Я думаю поглотители для уменьшения времени свободных колебаний воздуха в объеме ящика, возможно и ошибаюсь.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ч3-54 ремонт
    от Громов в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 12:52
  3. ремонт с1-65
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:55
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
