Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Ремонт динамиков
  1. #61
    В принципе одного низкочастотного динамика достаточно.
    У звука с частотой ниже 150 Гц невозможно определить местоположение.
    Без разницы, где стоит сабвуфер, слева, справа, в центре...
  2. #62
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Звучание было выдающемся,это же Grundig.....
    В ж.Радио 60-х, номер сразу не вспомню, была статья, где сравнивался на слух и по измерениям наш бытовой мф на 19-й скорости и культовые западные модели. Использовалась западная пленка. С линейных выходов параметры идентичны и на слух никто отличий не заметил.
    ...головки стеклоферритовые
    Не смог я их слушать. И по приборам Кг больше. Снял, поставил мягкие.
  3. #63
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    Невероятно, но факт!
    И как эти китайцы умудряются из этих "спичечных" коробочек извлечь такой шикарный звук?
  4. #64
    Диапазон 60-20000 Гц, не сказано какая неравномерность, значит более 10 дб.
  5. #65
    г.Таганрог
    5,064
    На Akai GX365D о чем был разговор ,только стеклоферрит. На этом аппарате реверс при воспроизведении реализован перемещением головки воспроизведения по высоте. С высокой точностью и работа годами естественно на нашей ленте. Мягкие головки на год не более даже качественные фирменные.О отечественных речь не идет вообще.По сути аппарат не очень дорогой но достаточно качественный был ,конечно это не GX747 но очень был неплох.Их время прошло. Ну где то так.
  6. #66
    Мягкие головки на год .
    Мягкие подправлять на оселке можно, затем корректировать настройки, естественно.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 13.01.2020 в 12:20.
  7. #67
    г.Таганрог
    5,064
    Не ожидал от вас подобной некомпетентности.
    В любой пермаллоевой отечественной головке разбивался именно зазор (увеличение) и при шлифовке зазор только увеличивался + изменение частотных характеристик в худшую сторону которые не удасться скорректировать ничем. Советские аппараты и так .....не блистали частотными характеристиками ,а уж шумами при воспроизведении "впереди планеты всей " .Какая механическая коррекция
    Механически удавалось незначительно поправить моно головку на очень древних аппаратах ,типа Днепр 11.При замене на головку от Айдас 9М ,при соответствующей коррекции удавалось получить очень неплохое звучание.Тетя подарила указанный Днепр ....по окончании 8кл. Проблемма одна ,купить эту самую головку. Удавалось. Прибалтика тех времен это не совсем российский завод и как не странно высылали.
    Благодаря им получал нувисторы с Айдаса 9М и как писал выше головки. Понятно что писал"слезные" письма от имени сельского школьника -комсомольца на Айдас9М !
    Таким же способом получал дифицитную магнитную ленту из Шостки ,Тип 2 ,а позже тип 6.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 13.01.2020 в 13:18.
  8. #68
    Возникла нужда перемотать динамик LFS 1008 из саба Dynacord PowerSub 315.
ID:	329240 Нажмите на изображение для увеличения.
    Катушка в обрыве. С чего начать? Дайте совет те, кто занимался реально. Что отклеивать, диффузор с ц.шайбой или магнит?
  9. #69
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    С чего начать?
    Если сами не занимались - лучше отдайте соответствующим ремонтникам - динамик хороший, дорогой, не простой по конструкции, лучше не рискуйте. Лучше денег заплатите за качественный ремонт
    73! Сергей
  10. #70
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    судя по всему, Вы этими работами никогда не занимались, поэтому самый лучший совет Вам уже дал UR4MJK.
    А чтобы посоветовать Вам хорошего мастера по ремонту динамиков, для начала укажите в профиле свой QTH.
    Магнит, если он по каким либо причинам не сместился, лучше вообще не трогать.
    Отклеиваете подвес и ц.шайбу и перематываете катушку. Либо покупаете новую и приклеиваете её к диффузору.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ч3-54 ремонт
    от Громов в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 12:52
  3. ремонт с1-65
    от Игорь1986 в разделе Измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 18:55
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
