Страница 49 из 52 ПерваяПервая ... 3946474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 512
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
  1. #481
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    46
    EW8R
    Цитата Сообщение от Chipmaster Посмотреть сообщение
    И ещё в догонку - можно ли использовать латунированный стальной тросик в ПВХ оболочке в качестве ПВ? Такой тросик использует в своих антеннах "Радиал". Или "полевик" П-274, П-268...
    П-268 точно можно.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ребята, можно ли в качестве запорного дросселя для UT1MA использовать набор качественных ферритовых трубок, одетых на кабель 75 Ом? Или критично делать запорный дроссель по авторскому описанию? У меня есть трубки, каждая дает 7 мкГн индуктивности... Для VMA-7 будет достаточно 4 трубок (28 мкГн), для VMA-5 - двух (14 мкГн)...
    Последний раз редактировалось EW8R; 11.06.2019 в 09:26.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  2. #482
    Всем добра, Сергей. 73! R9WBZ (ex: RA9WOF, R8WABW)
  3. #483
    4,411
    а можно вопрос?что Вас сподвигло делать именно эту, достаточно сложную по механическому исполнению антенну?
  4. #484
    Ребята, можно ли в качестве запорного дросселя для UT1MA использовать набор качественных ферритовых трубок, одетых на кабель 75 Ом? Или критично делать запорный дроссель по авторскому описанию? ......
    ..в принципе можно, но я бы не советовал - см. пост №477
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #485
    Модест Петрович, К кому вопрос? Если ко мне, то причина проста - у меня очень выгодный QTH для вертикала и очень мало места на участке для пригоршни монобендовых антенн. А технические сложности меня не пугают - и не такое делал. В мастерской наличествует все, что нужно - инструмент, сварка, токарный станок, et cetera, et cetera...
    Так все же, что там с расположением проволочных вибраторов по отношению к центральному?
  6. #486
    ...антенна все таки достаточно проста для самостоятельного изготовления. Если делать проволочные радиалы, "правильный" ЗД из кабеля и диэлектрическую вставку между мачтой и основанием антенны -то работает хорошо. Настройка тоже проста, для настройки на 40 и 80м валил ее всего два раза. Варки настраиваются внизу уже после установки антенны. У автора точно написана последовательность шагов по настройке, если соблюдать то все будет ок. Кроме того можно добавить один радиал с удлинняющей катушкой и получить диапазон 80м ( полоса узкая около 60 кгц, можно самому выбрать участок диапазона). Но поднимать надо не менее чем 5 м от подстилающей поверхности, иначе диаграмма направленности будет "задираться" вверх..
  7. #487
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    46
    EW8R
    Только то, что она у меня уже давно сделана, и даже стояла год, и работала) VMA-5, без 40-ки. Потом снял, ибо в сфере интересов был только 160... Теперь решил "реанимировать".
    ЗД в виде катушки диаметром 16 см не очень хочется... Трубки как-то эстетичнее, и никакой межвитковой емкости, что немаловажно. И ЗД из трубок теоретически можно двигать по кабелю, подбирая точку для лучшего согласования. Год моя антенна стояла с ЗД, выполненным по автору - на отклоняющей от старого ТВ. Ухудшения характеристик не заметил. Но был намотан тонкий кабель РК-75, решил переделать КТ под толстый 75 Ом кабель. А его мотать на феррите уже проблематично.
    Если ЗД таки делать на трубках, то на КТ 75 Ом отступаем 1.15 м от антенны, далее трубки до нужной индуктивности (в моем случае 20-10 м не менее 11 мкГн), далее оставшийся кабель 75 Ом не нужно в бухту сворачивать - пусть прямо идет к 50 Ом-ному?
    Последний раз редактировалось EW8R; 11.06.2019 в 11:24.
  8. #488
    4,411
    ua5aa, Chipmaster
    просто есть более "элегантные" решения той же палки. более простые именно в конструктивном исполнении. а как антенна-вертикал он и будет вертикалом, как его не назови. меня в свое время отпугнула именно механическая сложность конструкции ut1ma.
  9. #489
    просто есть более "элегантные" решения той же палки...
    Любопытно. Можно конкретный пример? Лучше со ссылками. Может и поменяю свои намерения.
  10. #490
    4,411
    Chipmaster,
    легко. погуглите антенну UA4PA. делается из старой базовой СВ-шной антенны, высота 6,5 метров. работает точно так же, как обычная палка. я сравнивал ее с Hustler 4-btv, от 40 и выше нету разницы. правда она только от 40 и выше нормально работала. я не думаю, что эффективность VMA достаточна для нормальной работы на 80 и 160.
    или та же "вилка".
    есть варианты. и по моему мнению более простые конструктивно.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
