Страница 51 из 56 ПерваяПервая ... 4148495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 555
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
  1. #501
    ///скорее всего нет.Потому как в VMA-5 для настройки применяется емкостная нагрузка, а в VMA-10 - ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕЙФ. Принцип работы отличен.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #502
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    проще сделать Т-тюнер для UA4PA (да и он есть у меня), чем делать механику для UT1MA.
    Не соглашусь с Вами. (Самодельный Т-тюнер тоже есть, для других целей)
    Антенна UT1MA у меня работает уже почти 20 лет.
    Закрыла все диапазоны от 40 до 10 метров при минимуме проволочных противовесов и малой занимаемой площади на крыше.
    Что немаловажно в настоящее время.
    От противовеса на 80 метров отказался т. к. со временем антенна расстраивается, да и эффективность на 80 метров низкая.
    (J-антенна Сергея Макаркина - RX3AKT на 80 метров гораздо эффективнее.
    Другой вариант проволочной антенны просто не разместить.)
    Антенну UA4PA тоже делал, правда давно, в бытность жизни на Крайнем Севере. (Тогда крыша была "моя".)
    Нет. Это не вариант. Никакой оперативности!
    С UT1MA (ФНЧ усилителя переключаются автоматически-дешифраторы и т. д.) переход с диапазона на диапазон происходит кликом мышки по экрану компьютера мгновенно.
    Разве такое возможно с ant UA4PA? Время прошло.
    Безусловно, каждый принимает решение исходя из своих возможностей и пристрастий.
    Одному нравится делать "кучу" переключений и крутилок, другому оперативно отработать несколько диапазонов.
  3. Спасибо от Chipmaster, R7KDX, ua5aa
  4. #503
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Как его не называй, по сути это - одна емкостная нагрузка. Но настраивать ей, конечно, удобнее - изменил угол и все.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  5. Спасибо от Chipmaster
  6. #504
    ДА ВСЕ ТАМ СТРОИТСЯ куда нужно.
    Евгений, добрый день! Я вижу на ваших фото, что у вас проволочные вибраторы расположены как раз как меня интересует, а не по "классике" - в один ряд. Я тут несколько раз задавал один и тот же вопрос на эту тему, возможно вы его не заметили. Поэтому попробую задать его ещё раз:
    Цитата Сообщение от Chipmaster Посмотреть сообщение
    ...Хочу расположить проволочные вибраторы вокруг центрального через 120°, как показано на фото RV3A в посте #130. Вопрос в следующещм: какой размер между осями ЦВ и ПВ? Дело в том, что в статье Э. Гуткина "Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM" этот размер я найти не смог. Указан только размер самих распорных планок, но точных размеров размещения ПВ относительно ЦВ я там не нашел...
    Прошу прощения за назойливость. Спасибо.
  7. #505
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    http://qrz.by/base/viewtopic.php?f=5&t=51&start=90
    Вот здесь товарищ EW4W сделал так же проволочные элементы. Думаю, этот размер не очень критичен. Сантиметров 25 от ЦВ, или около того.
  8. Спасибо от Chipmaster
  9. #506
  10. #507
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Все равно подстраивать длину ЦВ, и катушки проволочных элементов придётся)
  11. Спасибо от Chipmaster
  12. #508
    Ну, это само собой. Анализатор есть (EU1KY), так что настрою. Название: 32.gif
  13. #509
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    У автора антенны (Э. Гуткин) есть общие соображения на эту тему. Если коротко - "точного расстояния" не существует, просто, по мере приближения ПВ к ЦВ, немного сужается полоса по КСВ, ну и немного сдвигается настройка по КСВ. Он выбрал некий компромисс - расстояние больше можно, меньше - лучше не надо. В любом случае придётся заниматься подстройкой, так что никакой особой критичности расстояния нет.
    Vladi
  14. Спасибо от Chipmaster
  15. #510
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    ...Он выбрал некий компромисс - расстояние больше можно, меньше - лучше не надо. В любом случае придётся заниматься подстройкой, так что никакой особой критичности расстояния нет.
    Получается, 25...30см будет вполне нормально. Ну и отлично. Спасибо большое. Название: 188.gif
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
