Страница 50 из 56 ПерваяПервая ... 4047484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 555
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
  1. #491
    Запорный дроссель из распределенных по кабелю трубок не убьет никакая статика, разве что прямое попадание молнии, которое механически разрушит феррит.Можете спокойно делать. Просто такие дроссели дороже и тяжелее, кроме того, иногда ориентируются на компактность. Поэтому очень распространены дросселя на кольцах, биноклях и прочем. А там замкнутый компактный сердечник который гораздо критичнее ко всякого рода токовым броскам.
  2. Спасибо от EW8R
  3. #492
    Так кто нибудь ответит мне на вопрос:
    Цитата Сообщение от Chipmaster Посмотреть сообщение
    ...Хочу расположить проволочные вибраторы вокруг центрального через 120°, как показано на фото RV3A в посте #130. Вопрос в следующещм: какой размер между осями ЦВ и ПВ? Дело в том, что в статье Э. Гуткина "Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM" этот размер я найти не смог. Указан только размер самих распорных планок, но точных размеров размещения ПВ относительно ЦВ я там не нашел...
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    легко. погуглите антенну UA4PA
    ...Для исключения указанных нежелательных явлений был изготовлен антенный блок, представляющий собой колебательный контур, заключенный в экран и расположенный около передатчика. Выход передатчика через 75-омный кабель переключателем П1а подключен к части контура с входным сопротивлением 75 ом, что обеспечивает работу фидера в режиме бегущей волны с КСВ на каждом из 5 диапазонов, близким к 1. Катушка индуктивности контура, состоящая из трех последовательно включенных секций L1, L2, L3 переключается переключателя П1б.
    Первым этапом настройки антенны является настройка антенного контура при отключенном от передатчичика фидере. При помощи ГИР или ГСС с ламповым вольтметром подбирают индуктивности катушек для каждого диапазона при среднем положении С2...
    Уже этого достаточно, чтобы мне НЕ захотелось делать эту антенну. Ну нет у меня ГСС с ламповым вольтметром. И ГИРа тоже нет. Да и само наличие дополнительной коробки с галетником на столе в тесном шеке отбивает желание делать эту антенну. Я не говорю что антенна плохая или что то такое. Она просто мне не подходит.
  4. #493
    4,397
    Chipmaster,
    Вы тему то почитайте... ежели интересно. на этом форуме есть обсуждение этой антенны. никаких приборов, кроме КСВ метра не нужно вообще.
    лично для меня проще сделать Т-тюнер для UA4PA (да и он есть у меня), чем делать механику для UT1MA. так что-каждому свое (в хорошем смысле этих слов).
  5. #494
    Обязательно прочитаю.
    Ключевые слова - "есть он у меня". А у меня нет. Пока, во всяком случае.
    Факт.
  6. #495
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    и какая там механика?
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  7. Спасибо от Chipmaster
  8. #496
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Да никакой. Если отбросить необязательную "шелуху" - остается та же "вилка" на N диапазонов (по вкусу) плюс труба-противовес. Причем все проще "вилки" - не нужно городить "сеть" из противовесов - минимум 4 на каждый диапазон.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Кстати, когда у меня стояла VMA-5, не получилось настроить десятку - резонанс был где-то в районе 29 Мгц. Емкостная нагрузка 1,5 метра стояла по авторскому описанию. Все остальные диапазоны настроились хорошо. Что бы это могло быть?
    Последний раз редактировалось EW8R; 11.06.2019 в 14:32.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  9. Спасибо от Chipmaster
  10. #497
    ..ДА ВСЕ ТАМ СТРОИТСЯ куда нужно. И не нада кучи противовесов, всякие переключалки и тюнеры - кабель подсоединил и вперед. И 80-ка работает...
ID:	315169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315179   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  11. Спасибо от 4Y, Chipmaster, EW8R, R3-73
  12. #498
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ..ДА ВСЕ ТАМ СТРОИТСЯ куда нужно. .
    У меня не VMA-7, а VMA-5. Без 40-чного трэпа и верхнего удлиняющего элемента на 40. Но в отличие от VMA-7 есть емкостная нагрузка 1,5 метра примерно в двух метрах от основании антенны. Она как раз и нужна, чтобы диапазон 28 мГц вогнать в резонанс. Возможно, нужно было поиграться с высотой этой нагрузки, и с длиной.
    Сейчас буду ставить еще более "облегченный" вариант антенны - без 24 МГц.
    Последний раз редактировалось EW8R; 11.06.2019 в 17:46.
  13. Спасибо от Chipmaster, Александр RT1A
  14. #499
    ...нет у меня регулировка за счет изменения угла между емкостной нагрузкой и основным вибратором. Нагрузка ( кусок провода) длинной около 120 см крепится к одним концом к основному вибратору в определенном месте.
  15. Спасибо от Chipmaster
  16. #500
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Да, такой способ согласования 10 м диапазона описан в статье VMA-10. Но будет ли это работать для VMA-5?
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
