Страница 1 из 56 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 555
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
    Есть несколько вопросов по антенне VMA-7 конструкции UT1MA.
    1. Насколько проблематично собрать и настроть ее самому имея в качестве приборов только КСВ-метр трансивера?
    2. По сравнению с UW4HW и аналогичными много диапазонными вертикалами как она?
    Ну и может у кого какие интересные мысли по этому поводу есть
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Алексей, такую антенну делал Влад RM4HQ - я ему её ставить и настраивать помогал.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    У меня такая.
    Делал не сам, но настраивать приходится. немного обсуждаем сдесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=45 и на следующей странице.
    Собрать её не сложно, особенно после того как посмотрел как это сдлано а для настройки, КСВ-метра вполне хватит.
    Александр.
    Большое спасибо за ответы!
    А то моя UW4HW вчера дала крен на последнем звене (сделана один к одному по описанию). После 3-х лет эксплуатации толи большая птица врезалась, толи ветер (но это мало вероятно). Вот думаю - или ее же восстанавливать, или что-то другое сделать. К сожалению что-то серьезное на крыше соорудить не дадут, вот и приходится между многодиапазонными вертикалами выбирать. UT1MA привлекает тем, что там вроде как 7 мгц должен относительно неплохо работать.
    To RW4HRE: а у RM4HQ е-майл есть? Хотелось бы его мнение услышать о работе данной антенны.
    Алексей, привет.
    Делал две таких антенн: домой (сокращенный вариант 20/40м) и в клуб полный вариант. Обе без УКВ диапазона. Настраиваются КСВ метром. Значения КСВ получились как в авторском варианте.
    Антенна хорошо работает при установке на мачте порядка 5 метров.
    www.kontur.tk
    Цитата Сообщение от rm4hq
    Алексей, привет.
    www.kontur.tk
    Приветствую Владислав!
    Спасибо за ответ! Собираюсь делать такую антенну себе домой. Думаю чуть по позже когда появятся конкретные вопросы по конструкции антенны на Вашу помощь советами
    To: RX4HX
    Алексей, как успехи?
    Собираемся сделать несколько таких антенн (партию т.с. себе и друзьям). Интересен опыт ее изготовления.
    В частности - каково расстояние от основания штыря, до нижней планки на которую крепятся проволочные элементы? Или это не критично?
    73! Алексей ex: RV3MI
    Все равно длину проволочных элементов придется настраивать, так что это расстояние не критично.
    настраивать можно не двигая распорки. Просто удивило, что при столь подробном описании конструкции, автор не привел это размер. Лучше уж уточнить чтоб потом не маяться :-)
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
