Спасибо. Так и сделаю. Других труб всё равно нет...
to 4Y Винты ерунда..... Помимо хомутов, для хорошего электричесого контакта, используйте заклепки "слепыши" Ф5мм, алюминиевые, по 3шт, под углом 120градусов за хомутами.
Vlad R7KBU
Может я чего то упустил в описании конструкции, но почему у автора катушка L10 идёт с оплётки кабеля на противовес ПР а у многих на фотках, с центральной жилы кабеля на мачту ЦВ. Где истина?
Сегодня установил данную антенну, нормальное ксв по всем диапазон получилось в среднем на 1МГц выше. Элемент ЕН не ставил так как РП алюминиевые. Противовес из стального тонкостенного профиля. Вот с кабелем 75 ом пролетел, после сборки выяснилось что это РК-100, может это из-за кабеля всё сместилось выше?
Спасибо от R4AAA
Спасибо от ur4lbl
Спасибо за советы. Поздно увидел ваше сообщение. И не было времени на изменение конструкции. Сделал как на рисунке.
На каждой соединяемой трубе 2 пропила под 180 градусов (может надо 4 пропила?). На нижней трубе сквозной винт, чтоб вставка не упала.
Хомуты применил такие:
На болты хомутов накрутил контргайки.
Антенну установил. Настроить полностью не успел, уехал на вахту. Картинки с анализатора АА-330М приложу вечером.
to Vlad R7KBU
Винты думал для механической прочности, а не для электрического соединения. Думаю эл. контакт будет хороший и через хомуты, не?
Добавлено через 7 минут(ы):
Я делал на оплётку...
Как сделали запирающий дроссель ЗД? Может фото есть?
Последний раз редактировалось 4Y; 17.09.2015 в 12:11.
Спасибо от Dimon_
