///скорее всего нет.Потому как в VMA-5 для настройки применяется емкостная нагрузка, а в VMA-10 - ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕЙФ. Принцип работы отличен.
Не соглашусь с Вами. (Самодельный Т-тюнер тоже есть, для других целей)
Антенна UT1MA у меня работает уже почти 20 лет.
Закрыла все диапазоны от 40 до 10 метров при минимуме проволочных противовесов и малой занимаемой площади на крыше.
Что немаловажно в настоящее время.
От противовеса на 80 метров отказался т. к. со временем антенна расстраивается, да и эффективность на 80 метров низкая.
(J-антенна Сергея Макаркина - RX3AKT на 80 метров гораздо эффективнее.
Другой вариант проволочной антенны просто не разместить.)
Антенну UA4PA тоже делал, правда давно, в бытность жизни на Крайнем Севере. (Тогда крыша была "моя".)
Нет. Это не вариант. Никакой оперативности!
С UT1MA (ФНЧ усилителя переключаются автоматически-дешифраторы и т. д.) переход с диапазона на диапазон происходит кликом мышки по экрану компьютера мгновенно.
Разве такое возможно с ant UA4PA? Время прошло.
Безусловно, каждый принимает решение исходя из своих возможностей и пристрастий.
Одному нравится делать "кучу" переключений и крутилок, другому оперативно отработать несколько диапазонов.
Спасибо от Chipmaster
Евгений, добрый день! Я вижу на ваших фото, что у вас проволочные вибраторы расположены как раз как меня интересует, а не по "классике" - в один ряд. Я тут несколько раз задавал один и тот же вопрос на эту тему, возможно вы его не заметили. Поэтому попробую задать его ещё раз:
Прошу прощения за назойливость. Спасибо.
http://qrz.by/base/viewtopic.php?f=5&t=51&start=90
Вот здесь товарищ EW4W сделал так же проволочные элементы. Думаю, этот размер не очень критичен. Сантиметров 25 от ЦВ, или около того.
EW8R Спасибо, тезка.
Все равно подстраивать длину ЦВ, и катушки проволочных элементов придётся)
У автора антенны (Э. Гуткин) есть общие соображения на эту тему. Если коротко - "точного расстояния" не существует, просто, по мере приближения ПВ к ЦВ, немного сужается полоса по КСВ, ну и немного сдвигается настройка по КСВ. Он выбрал некий компромисс - расстояние больше можно, меньше - лучше не надо. В любом случае придётся заниматься подстройкой, так что никакой особой критичности расстояния нет.
