Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Усилитель на 15W с выхода SDR Tx
    Доброго дня!
    Разыскиваю усилитель мощности на КВ-диапазон, чтобы раскачать HLA-300 от выхода SDR-трансивера.
    Плата трансивера выдает около 0.5 Ватт, а для раскачки HLA-300 надо около 10-15 Ватт.
    Планировал использовать готовый усилитель KL-35 от RM Italy, а он оказался на диапазон 25-30 МГц. Не подходит.
    Можете посоветовать какой-нибудь усилитель, желательно готовый, для этой цели?
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,413
    ra1qea
    Цитата Сообщение от D.Maltsev Посмотреть сообщение
    ... Разыскиваю усилитель мощности на КВ-диапазон, ...
    На Аliexpress намного дешевле. Вот к примеру: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-K...StoreLevelAB=5
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
    Спасибо, это то что надо!
    АлиЭкспресс тоже буду иметь ввиду, но Воронеж как-то ближе
    набор с алиэкспресса следует рассматривать как полуфабрикат из печатной платы, и ферритов, его нужно внимательно и аккуратно, с пониманием, допиливать напильником для получения адекватного результата, в частности заменять выходники на RD
    так что при наличие определенных требований к качеству, учете временных и добавочных затрат на детали, "намного дешевле" никак не получается.
    73! Сергей
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,413
    ra1qea
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    набор с алиэкспресса следует рассматривать как полуфабрикат ...
    За 1860 рублей переплаты! ( https://ru.aliexpress.com/item/1-Set...6086979f&tpp=1 ) Да я за эти деньги сам соберу из набора! Если Вы так богаты - покупайте в EB104.RU!
    P.S. В И-нете видел, что такой-же набор, указанный мною по ссылке, в такой же комплектации продаёт один америкос. На его сайте приводится описание и методика сборки.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 19.12.2017 в 12:45.
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    в eb104 тот усилитель еще обратите внимания сколько напряжения питания требует.
    Дмитрий
    Ярцево Смоленской обл
    138
    ua3lee
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,413
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    P.S. В И-нете видел, что такой-же набор, указанный мною по ссылке, в такой же комплектации продаёт один америкос. ...
    Вот адрес на ebay.com: https://www.ebay.com/itm/DIY-kits-70...3D112170640292
    Извините, описание и настройка дана на сайте PD7MAA, а не америкоса. Вот адрес: http://pa-11019.blogspot.ru/2016/11/...-hf-power.html и DK9JC/N1JJC: https://www.dk9jc.de/blog/equipment/...ft-817-kx2-kx3
    Последний раз редактировалось ra1qea; 19.12.2017 в 13:41.
    Николаев
    9,366
    UR5ZQV
    D.Maltsev, есть такой вариант (раз с наборами все равно "корячится нужно"), Но ФНЧ, ПФ перед HLA обязательны. Но не отдам, ни за какие деньги (самому нужен), посколько он "прогнан" во всех режимах . А изготовить нечто подобное всегда можно.
Название:	PA 1xIRF510.JPG
  1. Усилитель для SDR
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 19:04
  2. Усилитель на ГК-71 нет выхода
    от Alex800 в разделе КВ усилители
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:19
  3. ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ВЫХОДА ВЧ
    от Rulya в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 19:02
  4. КПЕ выхода
    от Александр Юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 00:01
