Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что
за кабель. Поиски в инете
результатов не дали, на нем написано:
Belden CDT 51026 RGB Ericson TZC
внутренний проводник диаметром почти 3мм,
двойной экран, внешний диаметр около 11мм
Как он на 144/430?
RA1WU
Здравствуйте!
Как он на 144/430?
RA1WU
Belden насколько я знаю хороший brand по производству кабельной продукции.При указанных Вами размерах и если там вспененный диэлектрик потери будут наверное около 5db/100m.
Кабель, насколько я понимаю, идёт в комплекте эриксоновской релейки. Характеристик не знаю, но судя по предназначению для указанных вами целей подходит идеально.
Спасибо за ответы.
Внутренняя жила чистая медь 2.9мм,
диметр внутреннего вспененного 7мм,
внешний диаметр 10мм. Двойная оплетка
фольга+чулок. Вот теперь нужно расчитать
длину петли (которая лямда на 4 для антенны DK7ZB.
Делаю вариат 18 ом 6 элементов :( Там на сайте
http://www.dk7zb.fox28.de/ есть описание, но к какой категории отнести свой не знаю
Use a good quality coax (no RG-58!). The length is 42cm (braid!) with H-155 (V=0,82), 44cm with Aircell-7 (V=0,85), with full PE-coax V=0,67 (34,5cm), with PTFE V=0,71 (37cm).
Foam-PE: V=0,85 L=44,0cm
Foam-PE: V=0,82 L=42,5cm
Full-PE: V=0,67 L=34,5cm
PTFE: V=0,71 L=37,0cm
RA1WU
LeoGR:антенна не 18-ти,а 28-ми омная.Кабель для трансформатора нужно использовать 75ом.Ваш судя по размерам 50ом.
144MHz-Yagis (12,5Ohm)
На указанном сайте 6 элементная
Все-равно что-то не так? Я так и расчитывал,
чтобы этим же кабелем сделать согласование.
RA1WU
Понятно,просто Вы написали про 18ом антенну,я и подумал что ошиблись и имели ввиду 28-ми омную.Наверное я бы посоветовал Вам делать 28-ми омную антенну с DF8IC-match,посмотрите там на сайте в разделе "The DK7ZB match".Сообщение от LeoGR
Поздно, материал нарезан.
Осталось собрать вот и думаю
как согласовать
RA1WU
Если там 50 Ом кусочки нужны - найдите монтажный фторопластовый кабель, такой в тряпичной оболочке сверху, он порядка 5мм по наруже, за одно его можно на кольце будет намотать, как примитивный "симметрировател ь".
Видимо 43см в самый раз пойдет
